relingi dachowe do ASX Inform |
darekes
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 23-01-2020, 14:25 relingi dachowe do ASX Inform
dzięki za przyjęcie , szukałem tematu ,niestety nie znalazłem.
Zakupiłem ASX-a w wersji Inform (2019r) i chciałbym założyć relingi. Podobno nie da się , jest przystosowany tylko do uchwytów bagażnikowych montowanych bez relingów . Ktoś badał temat ?
z góry dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam |
Arteck
Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
adek
Forumowicz adek
Auto: ASX
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Wrz 2019 Posty: 137 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-2020, 15:28
| Ja u siebie w Invite mam takie czarne zaślepki na dachu - 4 sztuki, pod którymi pewnie jest ukryte mocowanie do relingów (tak mi się wydaje). Masz może też coś takiego ? |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1963 Skąd: Staniszów
Wysłany: 29-01-2020, 15:48
| To są punkty do mocowania bagażnika bazowego (belek). |
Arteck
Wysłany: 29-01-2020, 23:36
| Tak właśnie mam. W tych miejscach mocuje się relingi. |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 30-01-2020, 07:50
| Oryginalnie relingi mocowane sa w trzech punktach. |
darekes
Wysłany: 30-01-2020, 16:52
| adek napisał/a: | | Ja u siebie w Invite mam takie czarne zaślepki na dachu - 4 sztuki, pod którymi pewnie jest ukryte mocowanie do relingów (tak mi się wydaje). Masz może też coś takiego ? |
tak, mam to ( rozstaw otworów 73 cm ) i dziś właśnie kurier mi przywiózł relingi z alledrogo z podpórką w środku (dwóch trzecich dokładnie ) zamontowałem i pasują . Autko nabrało charakteru . |
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 30-01-2020, 19:52
| Darekes, też myślałem o zakupie relingów do swojego Invite 2019, ale trochę negatywnych opinii znalazłem, że te z allegro są kiepsko wykonane, nie przylegają dobrze, że słabe wykonanie, źle spasowane, widać połączenia elementów maskujących, itd... Czy możesz podać, jakie zakupiłeś i jak to finalnie wygląda na Twoim ASX pod względem właśnie wykonania i estetyki - może jakieś zdjęcie wrzuciłbyś na forum? |
darekes
Wysłany: 30-01-2020, 20:40
| MANCY napisał/a: | | Darekes, też myślałem o zakupie relingów do swojego Invite 2019, ale trochę negatywnych opinii znalazłem, że te z allegro są kiepsko wykonane, nie przylegają dobrze, że słabe wykonanie, źle spasowane, widać połączenia elementów maskujących, itd... Czy możesz podać, jakie zakupiłeś i jak to finalnie wygląda na Twoim ASX pod względem właśnie wykonania i estetyki - może jakieś zdjęcie wrzuciłbyś na forum? |
Kupiłem te https://allegro.pl/oferta/relingi-dachowe-mitsubishi-asx-od-2010-aluminiowe-7723903947?snapshot=MjAyMC0wMS0yOFQyMjoyMDowNi43MDFaO2J1eWVyO2M0Mzk1YTllMTRjYjRhYzdiM2JmYzQ1Y2VhOGIzNzdkMDI5MDMwYWYxMGQwNjU0MTVmMWQ2N2IyYjg1MDcyZGU%3D
jedyny gość ,który podaje prawdziwe informacje z wymiarami . Jak widać są po dwa mocowania na stronę odległość między otworami 73 cm . Ostatnia stopa nie jest mocowana, jednak dokręciłem mocniej środkowe mocowanie i ostatnia dobrze dolega . Z przodu gumowa podkładka słabo spasowana , jest około mm przerwy między gumą a relingiem . Specjalnie wybrałem czarne ,żeby ni było widać zaślepek i ....widać ,ale nie rzucaja się w oczy . Co do jakości ,to za krótko ,żeby coś powiedzieć ,alu malowane na czarny mat . Jutro wrzucę fotki
[ Dodano: 31-01-2020, 19:11 ]
fotki http://fotowrzut.pl/ZI1M9MPNEE |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 565 Skąd: Gliwice
michaltalerz
Auto: Asx
Wysłany: 12-08-2020, 06:23
| Ja zastanawiałem się nad zakupem takich relingów. Byłem nawet w sklepie je oglądać, i także zobaczyć jakie belki do tego etc. I jednak wybrałem normalne belki dachowe od thule, mocowane w te fixpointy w dachu. Na początku było je słychać przy około 100km/h i przy mocnym wietrze a teraz to już chyba się przyzwyczaiłem i nic nie slysze także polecam. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 16-01-2021, 13:05
| darekes napisał/a: | | adek napisał/a: | | Ja u siebie w Invite mam takie czarne zaślepki na dachu - 4 sztuki, pod którymi pewnie jest ukryte mocowanie do relingów (tak mi się wydaje). Masz może też coś takiego ? |
Relingi montowałeś na jakie śruby oraz czy na cztery pod zaślepkami? Jest nagranie na forum ale z niego wynika, że czarne listwy trzeba zdjąć i dopiero montować relingi. Tak to wygląda? Czy oryginalne się tak samo montuje? Czy każdy ASX jest przystosowany do montażu relingów? Mój 2011 Invite. |
_________________ Piotr63 |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24608 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-01-2021, 18:04
| Sprawdź wcześniej czy wszystko pasuje, bo ja zmieniałem w maździe 5 zwykłe paski (takie pewnie jak masz - z 4-ma zaślepkami) na pełne relingi, które składają się 5 części każda strona, to musiałem wywiercić dodatkowe 6 dziur na stronę... |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 17-01-2021, 08:20
| Krzyzak napisał/a: | | Sprawdź wcześniej czy wszystko pasuje, bo ja zmieniałem w maździe 5 zwykłe paski (takie pewnie jak masz - z 4-ma zaślepkami) na pełne relingi, które składają się 5 części każda strona, to musiałem wywiercić dodatkowe 6 dziur na stronę... |
Myślę, że jednak jest różnica mazda a asx. Wiem, że to jedynie dla zobrazowania ale nie chcę bez potrzeby zdejmować listwy z dachu bo przy takich temperaturach można je łatwo połamać. Dlatego zanim się za to wezmę chciałbym się zorientować czy w ogóle się do tego przymierzać.
[ Dodano: 26-01-2021, 13:03 ]
| pitt63 napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | Sprawdź wcześniej czy wszystko pasuje, bo ja zmieniałem w maździe 5 zwykłe paski (takie pewnie jak masz - z 4-ma zaślepkami) na pełne relingi, które składają się 5 części każda strona, to musiałem wywiercić dodatkowe 6 dziur na stronę... |
Myślę, że jednak jest różnica mazda a asx. Wiem, że to jedynie dla zobrazowania ale nie chcę bez potrzeby zdejmować listwy z dachu bo przy takich temperaturach można je łatwo połamać. Dlatego zanim się za to wezmę chciałbym się zorientować czy w ogóle się do tego przymierzać. |
Sprawę rozgryzłem. Faktycznie, aby zamontować oryginalne relingi, musiałbym wiercić po 6 otworów w dachu z każdej strony. Nie uśmiecha mi się takie rozwiązanie więc z relingów oryginalnych zrezygnowałem. Jeśli nie macie oryginalnych relingów to na 99% wasz pojazd nie jest do nich przystosowany a jedynie do poprzeczek na bagażnik mocowany w miejscach pod przesuwnymi zaślepkami na listwach w dachu. Oczywiście są relingi nieoryginalne montowane w te właśnie otwory i ktoś z forum takie montował około rok temu. Chętnie poznałbym opinię tej osoby. |
Wysłany: 26-01-2021, 21:39
Jakbyś zdjął te paski co masz to byś zobaczył jak - prawdopodobnie - tandetnie jest zmontowane to oczko do poprzeczek
Jak chcesz doładować trumnę, to mimo wszystko polecam wywiercić te 6 otworów i mieć ori pełne relingi, których mocowanie jest solidne. Te paski mają w miejscu mocowania poprzeczek plastikowe wkładki a nie solidne metalowe uchwyty. Zresztą całe się trzymają tylko na takich plastikach z zaczepami, a jedynie w miejscu dziur jest ich 2x więcej... |
