Hamulce przednie stuki
p70
p70
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-01-2020, 19:30   Hamulce przednie stuki
Witam, przy przebiegu ~21 tys przy manewrowaniu usłyszałem stuknięcia dochodzące z przodu. Pierwotnie myślałem, że to z zawieszenia ale teraz wiem, że jest to z przednich hamulców tylko jeszcze nie wiem co. Dodam, że samochód hamuje bez zastrzeżeń. Aktualnie mam ~28 tys przebiegu i hałas się nasila. Czy ktoś się z tym spotkał ?
Drugi Miczibiczi w życiu :)
Wysłany: 09-03-2020, 01:55
Jakie masz hamulce z przodu? Te podstawowe, czyli jak w ASX (tarcze 294/26 mm i zaciski jednotłoczkowe) czy zaciski dwutłoczkowe i tarcze 320/28 mm? Jeśli te pierwsze to mam takie same założone w Galancie i do niedawna problem jak u Ciebie. Po zatrzymaniu, cofnięciu i naciśnięciu pedału hamulca pojedynczy stuk. Przyczyna to wadliwe blaszki pod klockami hamulcowymi. Podejrzewam, że to wada fabryczna, bo założyłem zaciski w idealnym stanie i oryginalne blaszki są jak nowe, mimo to widać było, że klocki nie siedzą ciasno w jarzmach i jest luz na styku z jarzmem ok. 2 mm. Kupiłem za 20 zł komplet nowych 4 szt. blaszek i jak ręką odjął: https://allegro.pl/oferta/zestaw-akcesoriow-montazowych-klockow-hamulcow-8841222603?snapshot=MjAyMC0wMi0yNlQxOTozNDoxNS4zMDJaO2J1eWVyOzhlOGFiZDljNjFlNTliNjkyMzQ5MGFiNzNkOTg2OWE2NDYzMmQ1MTQ3NDg2NTRiMjk0ODBmYzBkOTlmYTkwYTg%3D
Jeśli to nie pomoże to słyszałem, że ASX, ale nie wiem w jakich rocznikach miały wadliwe prowadnice zacisków lub otwory na nie w jarzmach i stukały, ale to byś słyszał stuki podczas jazdy na nierównościach.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 16-03-2020, 20:03
Hugo napisał/a:
OK ale skąd takie info?
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 26-03-2020, 19:29
Czasem pomaga zamiana klocków. Tzn. ten co jest od strony widocznej wkładamy na stronę niewidoczną.
Hałas się nasila ponieważ okładzina się ściera i jest więcej miejsca między klockiem a tłoczkiem. Niestety w Lancerze też tak bywa. To chyba taki urok zacisków Akebono.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 27-03-2020, 14:39
Trik napisał/a:
Dokładnie, tak właśnie jest.
yaro1971
Auto: Eclipse Cross CVT
Wysłany: 02-04-2020, 14:57   klocki
Hej. Mam w Eclipsie dokładnie taki sam problem z tymi klockami. Tak mi się wydaje, że klocki nie są spasowane. Poczekam do przeglądu i im powiem o tym
[ Dodano: 02-04-2020, 15:58 ]
chociaż to się tylko dzieje u mnie jak są tarcze i klocki zimne. Po kilkukrotnym hamowaniu jest ok
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 02-04-2020, 20:59
Taka jest natura tych klocków i tyle, nic nie poradzisz, chyba że wymiana na nowe (inne).
p70
p70
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 23-05-2020, 21:05
Pojechałem do serwisu, problemem okazały się blokujące się klocki w jarzmach zacisków. Zaciski zostały oczyszczone z brudu i przesmarowane. Problem ustał.
I jeszcze usłyszałem, że problem ten występuje w automatach, w manualach nie.
Nie widzę tu związku ale może się mylę.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 25-05-2020, 13:10
Bo pewnie są jakieś inne elementy układu hamulcowego.
