Denerwujący hałas- buczenie... |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 11-04-2007, 20:46 Denerwujący hałas- buczenie...
Napisałem ten post odświeżając temat "Kończące się łożysko" ale przez kilka dni nikt nie odpowiedział więc go skasowałem.W związku z tym piszę nowy co podkreślam szczególnie dla inf.moderatorów.
Ostatnio szczególnie przy prędkości powyżej 80 km/h słyszę dziwne buczenie(pochodzi raczej z przodu).Przy jeździe ponad 140 km/h to buczenie zagłusza nawet radio Nie są to na pewno opony, które podejrzewałem bo na zimówkach się ujawniło a teraz zmieniłem na nówki letnie i to samo.
Nieważne czy jadę prosto czy skręcam.Czy oprócz łożysk kół macie jeszcze jakieś inne sugestie ? |
Student
Wysłany: 12-04-2007, 06:39
| Może poszedł łacznik elastyczny i jest przedmuch spalin. Ciężko coś na odległość powiedzieć. |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 12-04-2007, 09:20
Widzisz z łożyskami to jest różnie, ja mam prawdopodobnie łożysko walnięte z tyłu no i buczenie mam tak od 20-50km/h wyżej juz nie jest takie silne i wkoncu zanika.
A za takie buczenie to raczej opony lub łożysko, jeżeli łożysko to buczenie powinno się zmieniać np w zakręcie itd, najlepiej podnieś przód i sprawdz czy nie ma luzu na kole. |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
turek61
Wysłany: 12-04-2007, 09:33
OK Dziękuję za podpowiedzi.
Co do łącznika to faktycznie muszę sprawdzić czy nie mam przedmuchu.Zaraz jadę na kanał.Uszkodzona mam osłonę co opisałem tu: http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=10742
Cholera nie kupiłem jej bo przed świętami brakło kasy ale trzeba go faktycznie wymienić. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 13:20
Kiedyś miałem coś podobnego w nissanie, ewidentnie huczące łożysko w kole, po podniesieniu na podnośniku okazało się że z żadnego koła taki dźwięk się nie wydobywa, odwiedziłem chyba z pięć warsztatów i każdy rozkładał ręce dopiero mechanik starej daty zalecił dolać oleju do skrzyni biegów - jak ręką odjoł.
Jeśli chodzi o łącznik elastyczny to słychać go u mnie było dopiero po otwarciu okna (zresztą na postoju kiedy gazowałem samochód - też) natomiast łożysko było słychać w każdej sytuacji ale tylko podczas jazdy. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-04-2007, 19:10
| łacznik przecież możesz wyeliminowac na postoju nie wjeżdżając na kanał...dodać gazu na 6000 obr, i jak bedzie GŁOŚNO to masz po łączniku |
