Hamulec ręczny nie odbija
wojak999
Auto: Carisma 1.8 GDI 4G93 Elegance
Wysłany: 12-04-2020, 09:40   Hamulec ręczny nie odbija
Siema. Ostatnio jadę Carismą 1.8 GDI 2002 Lift DA2A 4G93 i czuję że coś wyje i trzyma mi auto na którymś kole. Okazało się że lewe tylne koło trzyma ale tylko jak się cofa bo nie mogłem pchnąć auta do tyłu, ale do przodu mogłem. Zawróciłem do domu, użyłem do tego biegu wstecznego, i po użyciu wstecznego koło się odblokowało, już nic nie wyło i nie grzało się koło. Dojechałem do domu, na podwórko mam pod górkę więc musiałem zaciągnąć ręczny żeby otworzyć garaż. Zajechałem do garażu i znów auta nie da się cofnąć do tyłu, znów trzyma lewe koło. Co robić ????????? Pomocy !
Wysłany: 12-04-2020, 10:06
Masz z tyłu tarcze czy bębny :?:
Przy tarczach problemem może być zapieczona linka lub zacisk.
Linkę można sprawdzić po zdjęciu z zacisku a zacisk trzeba rozebrać, przeczyścić, przesmarować i profilaktycznie wymienić gumki.
Jeśli ośka ręcznego jest mocno skorodowana to dodatkowo wymienić cały mechanizm ręcznego.
wojak999
Wysłany: 13-04-2020, 11:43
Nie wiem czy mam bębny czy tarcze z tyłu. A wiecie może czy w tej Carismie którą mam jest jedna linka ręcznego która rozdzielona jest do lewego i prawego koła czy może są dwie osobne linki do każdego z kół ?
Wysłany: 13-04-2020, 11:54
wojak999 napisał/a:
To wystarczy zajrzeć przez felgę czy masz błyszczącą tarczę DISC czy zardzewiały bęben DRUM :wink: .
Co do linek, to przy wajsze od ręcznego w tunelu środkowym jest łacznik i od niego lecą dwie linki do kół.
wojak999
Wysłany: 13-04-2020, 19:08
Dzięki wielkie za pomoc, naprawdę pomogłeś mi :) A tak przy okazji, to skąd bierzesz te schematy ? W instrukcji obsługi nie mam tego.
Wysłany: 13-04-2020, 19:13
Wszystko co pokazałem masz w instrukcji serwisowej, do ściągnięcia z forum lub z katalogu części mitsubishi :wink: .
Tutaj masz instrukcję serwisową, niestety występuje tylko po Angielsku.
:arrow: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
wojak999
Wysłany: 15-04-2020, 17:11
Dobra, stanęło na tym że będę wymieniał lewy tylny zacisk hamulcowy. Tylko mam pytanie. Bo w ogłoszeniach zacisków które pasują do mojego auta podany jest system hamulcowy jaki występuje w danym zacisku, tj. Lucas bądź też podają system TRW. Czy to ma jakieś znaczenie ?
A może polecicie jakiś konkretny model ? Może ktoś z Was zakładał w takiej samej Carismie jak moja i wie który pasuje dokładnie, bo nie sztuka zamówić przez neta a potem zwracać bo nie pasuje. A ja chcę zamówić i dopiero później jechać z nim do mechanika a nie on mi wykręci sary zacisk i kupi jaki bądź, założy i powie że zajebisty zacisk dawaj pan 350 zł plus robota 100...
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 15-04-2020, 18:36
wojak999 napisał/a:
ponoć te zaciski po ok. 150zł NTY czy jakoś tak są bardzo kiepskie i nie nadają się do regeneracji, najlepiej by było oddać oryginalny zacisk (jeszcze lepiej oba) do firmy która zajmuje się regeneracją.
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Wysłany: 15-04-2020, 20:09
Jak już musisz wymienić na nówkę to szukaj firmy TRW.
