Ogłoszenie |
planowanie bloku silnika |
fiutaggio
Auto: montero 3,5 sohc
Wysłany: 12-06-2020, 18:09 planowanie bloku silnika
siema bawię się właśnie w remont silnika pozostał mi tylko jeden problem przed złożeniem..
głowice już mam splanowe poszło 0,2mm czyli mieszczę się w limicie
mam tylko jeszcze problem z blokiem co prawda jest ładnie prosty ale pozostały na nim male wżery
zobaczcie na foto,
trochę się boje ze mogą być problemy ze szczelnością, wziąłem uszczelkę fel-pro która jest właśnie pod trochę mniej płaską powierzchnię
czy uważacie że ta powierzchnia będzie ok czy szlifować (problem jest tylko taki że max mogę zjeść 0,1mm według specyfikacji producenta)
foto wżerów |
