[1.8DI-D] DPF - czy już wymaga czyszczenia czy jeszcze nie?
peter2012
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD
  Wysłany: 19-06-2020, 08:03   [1.8DI-D] DPF - czy już wymaga czyszczenia czy jeszcze nie?
Witam. Posiadam Mitsubishi ASX'a 2011r. 1.8DI-D 150KM. Przebieg 194000km.
Ostatnio skrócił się interwał wypaleń DPF'a, aktualnie wypala co 150-220km.
Poprzednio jakieś 10 wypaleń temu ten interwał był dla cyklu mieszanego ok 200km, a w trasie 350-450km.
I tu pytanie:
1. Czy już pora na czyszczenie DPF'a czy jeszcze nie?
2. Jeżeli ktoś w Was takie czyszczenie robił to proszę żeby się tym podzielił (tj. czy pomogło, na jak długo wytrzyma, itp).
3. W ASO po podpięciu pod kompa wszystko jest ok (wszystkie wypalania wykonane), ale powiedzieli że pomimo prawidło wykonanych wypaleń w filtrze może zalegać popiół który jest efektem wypalania sadzy.
4. A może to wina lejących wtrysków lub turbiny, ale czy jest prosty sposób aby to wykluczyć?
Proszę o pomoc i zapraszam do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Piotr R.
