[C52A 1.5] Czujnik Halla w aparacie zapłonowym do colta GLXi |
justano [Usunięty]
Wysłany: 15-04-2007, 13:07 [C52A 1.5] Czujnik Halla w aparacie zapłonowym do colta GLXi
Witam.
Proszę o pomoc w postawieniu diagnozy, czemu nie chce odpalić mój colt mimo, że jest iskra i jest paliwo. Podczas prób sprawdzania, czy jest iskra na wykręconych świecach odnoszę jednak wrażenie, że jest ona częściej niż wynikałoby to z obrotów wału. Dodatkowo stwierdziłem, że podczas kręcenia rozrusznikiem występują pojedyncze zapłony, ale w różnych miejscach i silnik nie chce odpalić.
Znajomy mechanik powiedział mi, że przyczyną może być uszkodzony czujnik Halla, który znajduje się w aparacie zapłonowym.
Proszę o Waszą opinię w tej sprawie.
Aby uprzedzić ewentualne pytania odpowiadam, że:
1. Paliwo w zbiorniku jest
2. Pompka paliwowa działa
3. Iskra jest, lecz taka - jak opisałem wyżej
4. Komputer sprawdzony przez BARTKA
5. Wzmacniacz iskry J121 wymieniony w zeszłym roku
6. Przewody wysokiego napięcia, kopułka i palec wymienione
7. Świece wymienione
8. Aparat zapłonowy jest ustawiony mniej więcej w środkowym położeniu regulacji. |
| Ostatnio zmieniony przez josie 23-04-2007, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-04-2007, 21:00
| justano, w C5x - jak i w wiekszosci Mitsubishi (o ile nie we wszystkich) w aparacie zaplonowym NIE MA hallotronu (czyli czujnika Halla). Zmien mechanika poki jeszcze nie zepsul auta bardziej i wejdz na moja WWW - a potem haslo kondensatory w ECU. Wymien i w droge - jesli jeszcze sa zaplony, to wnioskuje, ze nie jest zle i procesor zyje. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 15-04-2007, 21:18
| justano napisał/a: | | 4. Komputer sprawdzony przez BARTKA |
Krzyzak, wstydż się
| justano napisał/a: | | 8. Aparat zapłonowy jest ustawiony mniej więcej w środkowym położeniu regulacji. |
to nie świadczy o jego poprawnym ustawieniu, ale odpalić powinien
Trop z uszkodzonym czujnikiem położenia wału jest jak najbardziej słuszny, jednak nie ma tam czujnika Halla - jest element optoelektryczny, który "lubi" się odlutować od złącza, którym podpinasz kostkę, lub led, który dostarcza światło, świeci zbyt ciemno, czego efektem jest pojawianie się zapłonów w najmniej oczekiwanych momentach.
Taki aparat można naprawić - wojmi1 tego najlepszym dowodem
[ Dodano: 15-04-2007, 21:22 ]
PS. walczę obecnie z Eclipsem z jeszcze "fajniejszą" usterką - zalewa się w trupa podczas kręcenia rozrusznikiem (wymienione: ECU, cały układ zapłonowy (cewka, PT, świece), ECU widzi prawidłową temperaturę otoczenia i cieczy) |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 15-04-2007, 21:22
| Bartek napisał/a: | | justano napisał/a: | | 4. Komputer sprawdzony przez BARTKA |
Krzyzak, wstydż się |
o ja pie...e - przyznam, ze nie czytalem calosci - tylko po tytule odpowiedzialem (brak czasu)
w takim razie sory i kolejny trop to czujnik polozenia walu (tzw. TDC1) - czyli oscyloskop i do dzila |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 15-04-2007, 21:46
| Bartek napisał/a: | | PS. walczę obecnie z Eclipsem z jeszcze "fajniejszą" usterką - zalewa się w trupa podczas kręcenia rozrusznikiem (wymienione: ECU, cały układ zapłonowy (cewka, PT, świece), ECU widzi prawidłową temperaturę otoczenia i cieczy) |
Kiedyś kumpel podobnej rzeczy doświadczył w Astrze. Otóż sprzedawca zdemontował LPG niestety wtryski od benzyny były deko zapchane więc wymienił lub czymś je czyścił no i zaczęły lać jak oszalałe - na sprzedaż wystarczyło ale niestety kumpel musiał je wymienić bo auto zalewało się w trupa... |
Bartek
Wysłany: 16-04-2007, 11:18
| Auto nie ma i nigdy nie miało LPG..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 17-04-2007, 22:13
| Bartek, w czwartek najazd na warszawke popatrzymy moze razem na tego zalewaja / bylem w Lodzi dzisiaj/ justano, zerknij w lancerze faq kolo Burst opisuje naprawe aparatu |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 20-04-2007, 08:05
witam kolegow
sąsiad w lancu z 1996 roku z silnikiem 1,3 16V miał podobny problem z zalewaniem, szukaliśmy wszystkiego tylko nie wtryskiwaczy, i nic. Wizyta u mechanika wyjaśniła niejasności - lały wtryskiwacze i to chyba dwa lub trzy. Auto palił z gazem w podłodze, na zaciąg i chlało ogromne ilości paliwa - 20-30 litrów na 100.
jak macie możliwość to podmieńcie wtryskiwacze - więcej mi do głowy nie przychodzi.
Pozdrawiam |
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
Bartek
Wysłany: 20-04-2007, 09:33
| Kliper zalewa, bo ECU mu "każe zalewać" - na jałowych obrotach otwiera wtryski na 4-5 ms (norma 1,7-2,5), nie jest to wina ECU na wstępie wspomnę, inne w jego miejscu robi dokładnie to samo. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
