klimatyzacja nie działa lub działa słabiej
poPowolniak
Auto: Outlander III 2015
Wysłany: 31-07-2020, 09:44   klimatyzacja nie działa lub działa słabiej
Cześć,
Klimatyzacja nagle zaczęła działać słabiej lub nie działa. Nie ma reguły kiedy się wyłącza i zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem.
Byłem w ASO, stwierdzili że najprawdopodobniej niedobór czynnika chłodniczego. Czynnik i olej w układzie uzupełnione, ale nie rozwiązało to problemu. Mają się temu dokładniej przyjrzeć za tydzień... Nigdy nie byłem zadowolony z usług tego ASO i chciałbym wiedzieć co to może być, na co zwrócić uwagę i być może zrobić naprawę w innym warsztacie.
Czy ktoś z Was wie co może być problemem usterki?
Damian
krzychu
Wysłany: 31-07-2020, 18:21
Przebieg > 100 tys? Może trzeba wyciągnąć podkładkę ze sprzęgła kompresora klimatyzacji?
Zaczyna się w ciepłe dni po jakimś czasie od uruchomienia silnika/klimy. Potem przestanie ciałkiem.
Możesz sam diagnozować i wyciągać podkładkę, ale trzeba potem zmierzyć szczelinę bo jak sprzęgło nie będzie rozłączać to rozerwie układ.
https://www.youtube.com/watch?v=xbMHP1-tHyM
Możesz tez naprowadzić fachowców na ten temat.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 31-07-2020, 22:54
Najpierw komputer i diagnostyka
Sprawdzić ciśnienie czujnika
Sprawdzić pomiary temp
Wywołać test zal a nast wył kompresora
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
krzychu
Wysłany: 31-07-2020, 23:38
Myślę, że jak nowy forumowicz zna się trochę na mechanice, zaglądnie pod maskę i zobaczy, że kompresor się nie obraza lub ledwo (tak jakby skokowo) to wskazuje na problem ze sprzęgłem. Potem można zmierzyć szczelinę i w 2 minuty wiedzieć czy to jest to. Nie trzeba kompa którego pewnie nie ma.
A to moim zdaniem przy standardowe eksploatacji spotyka każdego użytkownika 3 diamentów przy przebiegu ~100-150tys km.
