Coś czasami brzeczy jakby pod kierownica...
Eko Driver
Auto: Pajero 3 ,3,2did
Wysłany: 28-08-2020, 18:40   Coś czasami brzeczy jakby pod kierownica...
Witam szanowne grono posiadaczy,coś mi brzeczy tak jakby ta pompa hamulcowa jednak hamuje wszystko normalnie,jedynie jakby tarcza biła przy hamowania.Czy to może być przyczyną za pojawiło się te orzeczenie?
Gryka1
Auto: Pajero III 3.2 did 2004
Wysłany: 28-08-2020, 21:33
Mam to samo to silnik abs w trakcie tego brzęku jest delikatne drżenie na pedale hamulca pod maską to taka metalowa złota puszka po stronie kierowcy. Można z tym jeździć ale wkurza
Eko Driver
Wysłany: 31-08-2020, 13:59
No właśnie juz jezdzę 3 mc i nic sie nie dzieje tylko brzęczy...hmm
Gryka1
Wysłany: 31-08-2020, 17:36
Przyczyną brzęczenia jest to https://pl.aliexpress.com/i/32831515843.html
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-09-2020, 08:31   Re: Coś czasami brzeczy jakby pod kierownica...
Eko Driver napisał/a:
jesli masz do roku 2002 to jest taka rzecz jak poniżej
https://e-pajero.pl/uklad-hamulcowy/1130-akumulator-pompy-abs-doladowania-cisnienia-pajero-4630a171-4630a011.html
Eko Driver
Wysłany: 06-09-2020, 17:11
Mam właśnie 2002r czyli to jest inny czy jeszcze ten?
zbyszekm2
Wysłany: 08-09-2020, 11:22
ten
kutyb
Auto: Pajero III
Wysłany: 23-09-2020, 09:22
Ja mam dźwięk skwierczenia pod kierownicą trochę pasuje to do tego tematu lecz objaw ustaje jak lekko nacisnę pedał sprzęgła. Objaw pojawia się przy wiekszym obiążeniu silnika np jazda pod górkę na 3 biegu. Pajero 3 2,5td. Akumlator ABS byl wymieniony na akcji serwisowej. Ktoś jakiś pomysł co to moze byc?
Eko Driver
Wysłany: 10-10-2020, 21:36
Wymieniłem czujnik Abs koszt 45 zł..problem ustąpił..
kutyb
Auto: Pajero III
Wysłany: 12-10-2020, 12:15
Jak zdiagnozowałeś który wymienić?
Eko Driver
Wysłany: 16-10-2020, 17:56
Podjechałem na komputer :D
