Ogłoszenie |
Temperatura alternatora |
SylwesterM
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 11-10-2020, 11:01 Temperatura alternatora
Witam wszystkich,
ostatnio grzebałem przy moim aucie i zauważyłem że grzeje mi się alternator. Niezależnie czy jest obciążony czy nie stojan nabiera temperatury. Po około 5,może 10 minutach jest dość ciepły, da się utrzymać jeszcze rękę, ale niepokoi mnie to. Nie mam też porównania jak było wcześniej bo wcześniej nie sprawdzałem czy grzał się czy nie. Napięcie ładowania jest w porządku, łożyska też się nie grzeją. Ewidentnie nabiera temperatury najpierw od stojana bo pokrywy są chłodniejsze, gdy na stojanie czuć już temperaturę.
Czy ktoś może potwierdzić czy ten stan jest normalny, czy może jednak po kilku minutach pracy bez obciążenia (praca na jałowym bez dmuchawy, świec żarowych i świateł) powinien być całkiem zimny?
Pozdrawiam. |
