Przesunięty przez: Hubeeert 03-06-2007, 23:54 |
[CK1A 1.3] Jakie zawory sa w Lancerze 1,3 1998r.?? |
Molcia [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 22:46 [CK1A 1.3] Jakie zawory sa w Lancerze 1,3 1998r.??
Czy ktoś może mi napisać jakie są zawory w M. Lancer 1,3 1998 r.? Z góry dziękuję:) |
Ostatnio zmieniony przez akbi 31-05-2007, 20:39, w całości zmieniany 2 razy |
fuks007 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 03:14
hihi mam tez takie autko i mam luzy ponoc....i tez potrzebuje opisu |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 07:56
Ssące: 0,20
Wydechy: 0,25
Polecam lekturę |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 10:09
Ja nawet myślałem na początku, że są regulowane hydraulicznie ale nie są , tez mi się wydaje, że troszkę je słychać i trzeba będzie wyregulować.
Mam pytanie, jakie są skutki jazdy na żle wyregulowanych zaworach? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 10:23
Cytat: | Zbyt duży lub za mały wpływa niekorzystnie na trwałość silnika i prawidłową pracę. Duże luzy powodują dodatkowy metaliczny hałas i przyspieszone zużycie zaworów, krzywek wałka rozrządu i dźwigienek. Natomiast zbyt mały luz lub jego brak może doprowadzić do niepełnego zamykania zaworu i spadku ciśnienia w komorze spalania. Jeśli zawory nie będą się stykać z gniazdami zaworowymi, nie będą miały się jak ochłodzić, ich temperatura będzie coraz wyższa i konsekwencją może być uszkodzenie (wypalenie) grzybka zaworu |
made by Krzyżak |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 10:35
Więc dla świętego spokoju trzeba wyregulować i założyc nową uszczelkę, musze załatwić parę spraw z swoim miśkiem bo mu sie należy, dziś załatwię sprawę bzyczka zapalonych świateł, bo wczoraj znów zostawiłem auto na zapalonych zaraz zabieram sie do roboty |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 10:48
Ja u mnie sprawdzałem i były dobrze ustawione-kupiłem uszczelke-koszt chyba 40zl, ale została na następny raz bo ta co była była prawie nowa-dowód ze poprzedni właściciel to robił.
Pamiętaj ze sprawdza sie NA CIEPŁYM SILNIKU
Cytat: | wczoraj znów zostawiłem auto na zapalonych |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 22-04-2007, 13:53
dm17, ja juz ustawialem 2 razy zawory i uszczelka ciagle ta sama
Poki nie cieknie to zostawiam. Na nowej to pewnie roznie moze byc-znajoimemu na nowej jest gorzej niz na starej. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 14:34
KaWu myśle ze moja tez jeszcze jedno ustawienie przeleci, ale zawsze jak sie za to zabiera wypada mieć nową bo nigdy nie wiadomo jak będzie po odkręceniu |
KaWu
Wysłany: 22-04-2007, 14:43
dm17, masz racje, dlatego nowa uszczelka lezy w szafie |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-04-2007, 17:20
KaWu napisał/a: | Na nowej to pewnie roznie moze byc-znajoimemu na nowej jest gorzej niz na starej. | Na nowej z JC poleci napewno. Na nowej np. Elringa napewno nie. Sprawdzone osobiście. |
Molcia [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 21:58
Dziękuję za odpowiedzi. Już wiem że zawory są mechaniczne, a uszczelka w serwisie Mitsubishi kosztuje 370 zł!!! A dziś mój Misiek zgasł mi na skrzyżowaniu i nie chciał zapalić, heh. Przypuszczam, że coś ze świecami, bo kable niepewnie wyglądają. A dopiero co zrobiłam rozrząd, hamulce i... trzeba dalej płacić. No coż, miłość nie zna granic:) Pozdrawiam. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2007, 22:40
Molcia napisał/a: | Już wiem że zawory są mechaniczne, a uszczelka w serwisie Mitsubishi kosztuje 370 zł!!! | To kup w sklepie - 10 razy teniej. |
Molcia [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2007, 16:08
Przepraszam, pomyliłam się w cenach: uszczelka kosztuje w serwisie 120 zł , a 370 zł to cena pompki do spryskiwacza!!! Jeju, co za kwoty. Ale pompkę kupił mi znajomy za 25 zł, założył i działa. Jak dobrze, że są zamienniki |
