Dorabianie kluczyka wraz z imobilazjerem
Marcin5951
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0T
Wysłany: 11-01-2021, 11:54   Dorabianie kluczyka wraz z imobilazjerem
Pomocy:) potrzebuje dorobic kluczyc do OT1 chodzi mi o to by kluczyk mial imobilajzer, otwiera zamykal mojego outlanderka z pilota. W mojej miejscowosci powiedzielikoszt 500zl. Zna ktos tansze opcje?
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 05-03-2021, 22:59
Frezowanie to koszt pewnie do 50 zł . Zakup transpondera to do 50 zł i fachowiec z dobrym sprzętem do klonowania.
killerek41
Auto: Mitsubishi Outlander I 2.0T
Wysłany: 20-11-2023, 17:05
Marcin5951, musisz poszukać na alliexpres kluczyk z grotem jest dostępny oraz immo. na OBD rbisz złączke reszta była gdzies tu wrzucona odnośnie kodowania. jest na YUOTUBE filmik ogarniesz sam i zmiescisz sie w 200 zł
matister
Auto: brak
Wysłany: 14-01-2024, 18:51
Zmieniałem modul komfortu ETACS , w nim zaprogramowany jest centralny, kupilem z pilotem i działa. Kluczyk został bez zmian , tylko pilot do centralki zmienilem. Za ETACS z pilotem 200zł dałem
MaciejTransalp
Auto: outlander I gen.
Wysłany: 31-01-2024, 21:07   Dorabianie kluczyka outlander I
Można na warszawskiej Pradze koło Wileniaka dokładniej Ratuszowa/Inżynierka koło domu kultury Praga. Dorabiałem bez pilota. Było fachowo i niedrogo. W Nowym Dworze nikt nie dał rady albo gdzieś w Nasielsku miało być dwa razy drożej i dłużej miało to trwać, to znaczy chciał, żeby zostawić auto. W Warszawie moment i działa, a miałem tylko jeden z pilotem. Teraz przynajmniej mam drugi chociaż niestety bez pilota. :D
xl600v transalp 1987 - najstarsza wersja motocykla, czytaj szybszy, trwalszy, lżejszy!
Najstarszy outlander - ?
killerek41
Wysłany: 04-06-2024, 23:50   programowanie
pilot centralnego zamka
programowanie
zacisk nr 1 złącza diagnostycznego podłączyć do masy rys.1 OBD styk nr1
-zamknąć wszystkie drzwi
-wyłącznik świateł awaryjnych nacisnąć sześciokrotnie w ciągu 10 sekund
-drzwi muszą sią zablokować a następnie odblokować
-nacisnąć jeden raz przycisk zablokowania lub odblokowania
-przycisk zablokowania lub odblokowania nacisnąć dwukrotnie w ciągu 10 sekund
-drzwi muszą się zablokować a następnie odblokować
-powyższe czynności w ciągu 1 minuty, w celu zaprogramowania pozostałych kluczyków pilotów
maksymalna liczba 4lkluczyki
co do dorabiania kupić np. tylko dobrze wybrać prawe czy lewy https://pl.aliexpress.com/item/1005005321473298.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.1e28I8ujI8ujqN&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=32d9206e-3f98-4918-8c79-3cd19034cbbe&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:32d9206e-3f98-4918-8c79-3cd19034cbbe,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis%21PLN%2125.50%213.98%21%21%2146.04%217.19%21%40210324c817175399689891876efea5%2112000033271080396%21rec%21PL%21%21AB&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
