Jak podnieść +2 cale pajero sport |
Tom2010
Auto: Mitsubishi pajero sport 3.0v6
Wysłany: 17-01-2021, 18:28 Jak podnieść +2 cale pajero sport
Witam interesuje mnie jak POPRAWNIE zrobić lift +2cale w moim Pajero sport 1999 rok
Jak narazie podniosłem tył amortyzatory +sprężyny +2cale
Wydaje mi się że sprężyna krzywo leży i tu mam pytanie Czy jest to spowodowane tym że muszę mieć regulowany drążek panharda?
Tak gdzieś przeczytałem że most ucieka lekko i trzeba mieć regulowany drążek panharda
I pytanie 2.
Jak poprawnie podnieść przód amortyzatory +2 cale i co dalej czy koniecznie trzeba wsadzić drążek skrętny wzmocniony co Nie jest tanie, czymożna podkręcić stare ?
Dzięki i proszę o pomoc |
gimli2
Auto: Mitsubishi Pajero Sport V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 30 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 22-01-2021, 23:51
| 4 lata jeżdżę na starych podkręconych drążkach. Auto jest minimum 2 razy w tygodniu w terenie. Nic się nie dzieje. |
Tom2010
Wysłany: 15-02-2021, 17:40
A ile podkręcić te drążki przy sprężyna +2"?
Proszę o info bo jestem zielony w temacie |
gimli2
Wysłany: 18-02-2021, 06:53
| Tam są jak pamiętam dwie śruby. Podkręć tak aby został jeszcze zapas gwintu. Najwyżej zrobisz korektę. Ja robiłem to z kanału. Podnieś najpierw przód auta na lewarku. Przekręć śruby na drążku. Opuść auto. Jak za mało się podniesie to znowu przekręć. Potem zmierz ile gwintu widać i przekręć drugą stronę analogicznie. Roboty na 15 minut. |
Tom2010
Wysłany: 23-02-2021, 08:17
| Dzięki kolego |
