Brak mocy , check engine |
Pawlik1969
Auto: pajero sport 2,5 TD 2003r
Wysłany: 23-01-2021, 13:13 Brak mocy , check engine
| Pajero sport 2,5TD 2003rok. Po wymianie sterownika silnika (sklonowany stary) Pojawiają się błędy 16 air temp.sensor , 12 bost sensor i 52 variable geometry control pressurel . Auto po uruchomieniu zachowuje się normalnie lecz po rozgrzaniu silnika pojawia się check i traci moc. Wymieniłem zestaw elektrozaworów ( te na silniku brązowy i czarny) sugerując się opisanymi na forum przypadkami. Niestety bez efektuZwracam się więc z prośbą o ukierunkowanie , zawężenie kręgu poszukiwań usterki. Błąd 12 to chyba ten zestaw zaworów . Gdzie szukać czujnika temp. powietrza ? Dodam ,że po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu błąd znika na jakiś krótki czas. Turbinę słychać jak pogwizduje tak od 2300 obr/min. Olej 10w40 około i filtr powietrza około 6 tyś km ,filtr paliwa nówka. |
seba86
Auto: pajero sport 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2015 Posty: 103 Skąd: Brzesko
Wysłany: 24-01-2021, 15:43
bład 16, czujnik wkręcony w pokrywę klapy gaszącej do której idzie rura od intercoolera, błąd 12 czujnik zlokalizowany przy podszybiu przykręcony do wspornika intercoolera od dołu ma wpięty wężyk od podciśnienia, błąd 52 wskazuje czujnik przykręcony dwoma śrubami do tej samej pokrywy w który jest wkręcony czujnik temperatury i do niego też jest wpięte podciśnienie
na początek bym sprawdził czy podciśnienia są prawidłowo powpinane i nie ma w nich jakiś nieszczelności, potem czy wiąska nie jest gdzieś uwalona i czy nie ma problemów z masą. Czujnik temperatury możesz sprawdzić mierząc rezystancje pomiędzy pinami, powinna wynosić pomiędzy 2,3 a 3 kilo ohmy przy 20 stopniach C i maleć wraz ze wzrostem temperatury |
Pawlik1969
Wysłany: 29-01-2021, 16:39
| seba86, Dzięki za wskazówki. Zrobiłem test czujnika temperatury- działa. Sprawdziłem wężyki- szczelne. Sprawdziłem wiązki - wygląda ,że jest ok. Niestety błąd CHECK pojawia sie nadal i brak mocy. Co zaobserwowałem. Podciśnienie jest na trójniku przy zestawie czujników (czarny i brązowy) czyki dochodzi do nich ale już nie "wychodzi"co za tym idzie brak podciśnienia na gruchę geometri turbiny. Czyli jak domniemam czujniki nie dostają sygnału otwarcia elekrtrozaworków. Tylko czemu? Czy jest możliwość domowym sposobem sprawdzić działanie czujnika przy klapie gaszącej i przy ramie intercoolera ? Nie chciałbym wydawać kasy bez potrzeby, a tanie nie są. Czy istnieje taka opcja ,że wymiana sterownika silnika ma na to wpływ? Ze starego udało się zrobić kopię i wgrać w "nowy". Wkurzający temat bo silnik "odpala" w pół obrotu , ładnie chodzi na wolnych obrotach ale już w czasie jazdy jest muł. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki nawet te głąboko ukryte. A może jest jakiś moduł, przekaźnik odpowiedzialny za pracę tych zaworów ? I jeszcze jedno pytanie. Czy na króćcu z kolektora dolotowego powinno być podciśnienie bez względu na obroty silnika? |
seba86
Wysłany: 30-01-2021, 19:36
Błąd jest odrazu po odpaleniu czy pojawia się w czasie jazdy?
[ Dodano: 30-01-2021, 19:38 ]
Na krućcu jest ciśnienie które wdmuchuje turbina do kolektora ssącego |
Pawlik1969
Wysłany: 30-01-2021, 21:39
| Błąd pojawia się po jakimś czasie od uruchomienia. Mam wrażenie, że po osiągnięciu jakiejś temperatury na postoju jak i w czasie jazdy. Bywa że pojawia się po ruszeniu i dodaniu gazu. I jeszcze jedna sprawa o której nie pisałem. Mam zaślepiony EGR. Do momentu wymiany komputera nie było żadnych problemów. Spróbuję go uruchomić i zobaczę co się dzieje. |
seba86
Wysłany: 31-01-2021, 19:49
Też mam zaślepiony egr i nie ma to żadnego wpływu na pracę silnika, jeśli nie ma problemów z podciśnieniami lub wiązką to za głównego podejrzanego brałbym pod uwagę zaworek sterujący turbiną, lub któryś z dwóch czujników zgłaszających błąd, czujnik temperatury bym na razie pominą, najlepiej było by znaleźć taki samochód w pobliżu i podmienić na próbę czujniki i zaworek
mogę podesłać ci na emaila instrukcje diagnozowania błędów po angielsku |
Pawlik1969
Wysłany: 01-02-2021, 07:52
| Wysłałem adres e-mail na priv |
seba86
Wysłany: 01-02-2021, 22:19
| poszło |
Pawlik1969
Wysłany: 02-02-2021, 09:49
| seba86, Dzięki. Na pewno się przyda. |
Artur76
Auto: Pajero Sport 2,5 td
Wysłany: 02-03-2021, 17:59
Panowie jak rozwiazaliscie problem bo u mnie cos podobnego nastapilo dlatego zapytuje bo widze ze problem jest powtarzalny,z gory dziekuje za odpowiedz
[ Dodano: 02-03-2021, 18:01 ]
a czujnik temp. juz wymienilem bo przy wykrecaniu sie uszkodzil ,wiec juz 400zl w plecy a |
Pawlik1969
Wysłany: 02-03-2021, 18:35
| Na razie nic nie zrobione. Kompletny brak czasu. |
Artur76
Wysłany: 04-03-2021, 09:24
| Moze wiesz jak sprawdzic mapsensor bo wyczytalem takie sugestie ze moze byc przyczyna |
