[II 2.0 DID] ASC, ABS i 4WD- trzy błędy w tym samym Momęcie
Wicher35
Auto: Mitsubishi Outlander II 2010
  Wysłany: 01-03-2021, 01:20   [II 2.0 DID] ASC, ABS i 4WD- trzy błędy w tym samym Momęcie
Witam.
W tym samym momęcie wywaliło mi trzy błędy serwisowe.
-4WD SYSTEM SERVICE REQUIRED
-ABS SYSTEM SERVICE REQUIRED
- ASC SYSTEM SERVICE REQUIRED
Przed tym poczułem coś w rodzaju szarpnięcia. Po tym zjechałem na bok i wyłączyłem silnik. Po chwili włączyłem pojechałem dalej ale za 500m. znowu cos w rodzaju uślizgu, szarpnięcia i znowu błędy które już niezgasły. Czy ktoś miał podobnie?? Auto posiadam od miesiąca i jeszcze go dobrze nie znam niestety.
Mitsubishi Outlander 2.0 D-ID 2009(po lifcie)
Mitsubishi Oundlander II 2.0D-ID
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 01-03-2021, 16:02
wyglada na to ze jakis czujnik ABSu sie wysypal
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Wicher35
Wysłany: 01-03-2021, 18:22
kajos napisał/a:
A czy to będzie miało na przełożenie na to że napęd 4x4 całkowicie nie będzie działał w ogóle??
Bo działa po tym tylko napęd na przód bez różnicy na pozycję pokrętła.
kajos
Wysłany: 01-03-2021, 18:29
dziala tylko na na przod
posprawdzaj najpierw wyczki do czujnikow ABSu
moze gdzies sie kabel przetarl lub zerwal itp.
Wicher35
Wysłany: 01-03-2021, 18:36
Postaram się na dniach ogarnąć to i tak mam jeszcze amortyzator do wymiany.
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 02-03-2021, 22:14
Wicher35 napisał/a:
kajos napisał/a:
Może mieć bo ABS jest źródłem danych dla wszystkich tych systemów - bez niego nie ma nic.
kajos
Wysłany: 03-03-2021, 03:57
tak dokladnie jest
czujniki pobieraja toczenie kol a komputer to przelicza i wie czy kolo sie toczy czy nie
a to potrzebne do systemu ABSu i ASC
dodatkowo potrzebna jest suma tych danych do wlaczania/wyaczania napedow
Wicher35
Wysłany: 18-03-2021, 19:37
Dziękuję wszystkim za podpowiedź.
Mieliście rację.
Lewy czujnik ABS posypał się. Wymiana , :D kasacja błędów i wszystko pięknie działa. :) :D
MitsuYama1
Auto: Outlander 2010, 2.2 DID 156KM
Wysłany: 23-07-2022, 12:00
Odświeżam posta. Mam podobny problem. Wywala mi 3 błędy ACS ABS i 4x4. Co ciekawe wywala to randomowo czasem jak stoję czasem jak jade. Jak zgaszę samochód i postoi z 10 min to błędy znikają z konsoli. Komputer pokazał błąd czujnika prawy tyl ABS. Czujnik wymieniłem ale niestety dalej to samo. Przejrzałem kostki kable ale nic.. może ktoś miał taka sytuacje.?
Mechanik cos sapał o łożysku ale czy to możliwe zeby łożysko bylo walnięte skoro blad jest i nagle nie ma? Ja sie upieralem przy elektronice ale do konsensusu nie doszliśmy a samochód dalej bledy pokazuje.
piotr
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Wysłany: 10-12-2022, 12:51
Mam to samo. W czasie jazdy wszystkie 3 serwisy sie zapalaja, potem na gle gasną w czasie jazdy, i znowu sie zapalają. Stawiam na niekontakt na czujniku abs. Dam znac jak ogarnę.
