Colt CZ3 1.3 Problem z odpaleniem i nie równa praca silnika |
Grollo
Auto: Mitsubishi Colt CZ3
Wysłany: 01-03-2021, 14:11 Colt CZ3 1.3 Problem z odpaleniem i nie równa praca silnika
Hej,
Colt CZ3 1.3 benzyna
Auto ma problem z odpaleniem na luzie , dopiero jak sie doda mocno gaz to startuje.
Następnie chodzi na luzie i nie równo pracuję silnik , lekko skaczą obroty .
Wymieniłem w nim w listopadzie łancuch rozrządu i od tego czasu śmigał aż miło a tu taki zonk.
Sprawdziłem olej i jest ok.
Tutaj filmiki jak to wygląda.
https://imgur.com/HcCUsVY
https://imgur.com/Gyb3szg
Jakieś rady, ktoś miał coś podobnego |
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
Grollo
Wysłany: 02-03-2021, 13:45
| Wczoraj wzialem go na traske i na niskim biegu przepędziłem go na wysokich obrotach i wszystkie problemy znikły , co to mogło być ?:D |
m_przemek
Wysłany: 04-03-2021, 07:18
To może być objaw złego paliwa miałem podobnie kiedyś w maździe po remoncie silnika dziadek zalał mi pod moją nieobecność 5 litrów paliwa z olejem od piły spalinowej co się okazało po ok miesiącu szukania i drapania się po głowie mechanika - zatankowanie 98 do pełna dopiero naprawiło to auto. |
Grollo
Wysłany: 04-03-2021, 16:25
Nie akurat benzynke lałem normalnie , ale problem wrócił więc idzie do mechanika we wtorek .
Mam nadzieje ze jakas bzdura a nie uszczelka pod głowicą.
Gaśnie mi na luzie wiec dziwne rzeczy |
darekdm
Auto: Outlander II 2.0DID 140KM
Wysłany: 08-03-2021, 10:34
| Napisz jak już się wyjaśni co było przyczyną. |
Marco1973
Auto: Colt VI Z30 2007/5D 1.3i 95KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lis 2020 Posty: 37 Skąd: łódzkie
Wysłany: 08-03-2021, 11:42
| przepustnica i potencjometr gazu do sprawdzenia. |
