[II 2.4 MIVEC] Outlander II traci moc i szrpie w czasie jazd |
PawelOutlander
Auto: Mitsubischi Outlander
Wysłany: 14-04-2021, 07:23 [II 2.4 MIVEC] Outlander II traci moc i szrpie w czasie jazd
Witam wszystkich,
zwracam się z prośbą o jakąś podpowiedź z waszej strony.
Od pewnego czasu zdarza się w czasie jazdy że mój Outlander 2.4 benzyna 2008r z instalacją LPG w czasie jazdy zaczyna szarpać i traci moc.
Zdarza się to za każdym razem na gazie choć raz ten problem wydaje mi się że pojawił się i na benzynie nie jestem pewien bo nie tylko ja jeżdżę tym autem - zaliczył lawetę, wyskoczył błąd czujnika położenia wału oraz jakiś błąd na 4 cylindrze, wymienione zostały świece i 4 cewka i nadal to samo.
Dalej na gazie po jakim czasie zaczyna szarpać zapala się kontrolka silnika i błąd czujnika położenia wału i obrotów silnika. I tak od 2 miesięcy nie możemy dojść w czym jest problem.
Czy może według Was wymienić czujnik położenia wału? Z tym że mechanik mi zasugerował że lepiej szukać używki co może być bardzo trudne gdyż nowe zamienniki podobno kiepsko dziłają. Jak jest wasza opinia?
Od strony Instalacji gazowej fachowiec mówi że jest wszystko ok.
Proszę o jakieś sugestie i podpowiedź w rozwiązaniu problemu.
[/b]
[ Dodano: 14-04-2021, 13:59 ]
I jeszcze jedno pytanie nie wiecie gdzie mogę dostać orginalny nowy czujnik położenia wału?
Bo nigdzie nie można znaleźć, są same zamienniki.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam |
