stuknięcie przy odpaleniu |
Robert S
Forumowicz Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2020 Posty: 148 Skąd: Łódź
Wysłany: 21-04-2021, 08:09 stuknięcie przy odpaleniu
| Od jakiegoś czasu przy odpalaniu auta ( po dłuższym postoju ) słyszę głuche uderzenie w komorze silnikowej . Nie występuje to zawsze , tak co 4 odpalenie . Czytałem na forach innych marek o możliwych przyczynach . Rozpiętość jest bardzo duża : od dwumasy poprzez rozrusznik do poduszek silnika . Czy ktoś z użytkowników ma taką przypadłość ? |
jano35
Auto: Mitsubishi eclipse cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2018 Posty: 45 Skąd: Skawina
Wysłany: 21-04-2021, 20:02
Nooo u mnie też to jest.
To sprzęgło od archaicznego rozwiązania napędu sprężarki klimatyzacji. |
Robert S
Forumowicz Robert
Wysłany: 22-04-2021, 11:48
| jano35 napisał/a: | Nooo u mnie też to jest.
Nawet jak klima jest wyłączona ? Wcześniej tak nie miałem |
jano35
Wysłany: 22-04-2021, 12:14
hmm... w takim razie musisz sam namierzyć skąd dochodzi to stuknięcie.
Ktoś musi zapalić auto, a ktoś musi mieć głowę pod maską.
U mnie to stuknięcie obecnie jest coraz to głośniejsze, ale jest za każdym razem jak auto startuje.
Podczas jazdy nie słyszę. Jak stoje w korku i mam uchylone okno to co jakiś czas auto straszy. tzn wł/wył sprężarka. i właśnie jest to stuknięcie.
Jest to bardzo w..... zreszta jak całe to auto. |
Robert S
Forumowicz Robert
Wysłany: 22-04-2021, 19:05
| jano35 napisał/a: | hmm... w takim razie musisz sam namierzyć skąd dochodzi to stuknięcie.
Tak wiem o czym mówisz , to załączenie i wyłączenie elektromagnesu sprzęgła sprężarki . Nie niestety to nie o to chodzi , u mnie strzał jest podczas rozruchu . Po odpuszczeniu kluczyka zapłonu jest takie słyszalne uderzenie , niestety nie zawsze występuje i ciężko to namierzyć . Do tego w ogóle nie występuje na ciepłym silniku . Próbowałem już dwa razy odpalać z kolegą no i pech , nie puknęło . Na moje oko jest to bendiks rozrusznika . Ale czytając fora innych marek widać że jest to problem trapiący wiele aut. Rozwiązania były różne : poduszki silnika , wydech , przewody paliwowe , a nawet napinacze łańcucha rozrządu . No nic jak problem się nasili jadę do ASO niech działają |
jano35
Wysłany: 22-04-2021, 20:25
| No to problem. Ja akurat mam wersję bezkluczykową. |
Robert S
Forumowicz Robert
Wysłany: 24-04-2021, 13:11
| jano35 napisał/a: | | No to problem. Ja akurat mam wersję bezkluczykową. |
To nie ma znaczenia , po prostu różni się tylko jak uruchamiasz rozrusznik . Ja z kluczyka , Ty przyciskiem . Stuk jest podczas zapłonu , w komorze silnika |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 20-05-2021, 14:23
Też tak mam, niestety ... |
Robert S
Forumowicz Robert
Wysłany: 27-06-2021, 19:37
| Obecnie przy wysokich temperaturach praktycznie się zdarza . Ale dźwięk to bardziej jakieś głośne odpowietrzenie z metalicznym stuknięciem , takie jakby stęknięcie słychać zaraz po odpaleniu |
