Działanie skrzyni TC-SST
benio232
Auto: Mitsubishi Lancer Ralliart
Wysłany: 06-05-2021, 15:53   Działanie skrzyni TC-SST
Ostatnio oddałem mojego RA na wymianę sprzęgła i serwis skrzyni TC-SST, po powrocie wszystko chodzi o niebo lepiej, ale nurtuje mnie kilka rzeczy: podczas gwałtowniejszego dodania gazu (ok.30%) na dowolnym biegu, gdy samochód hamuje silnikiem wskazówka obrotomierza lekko unosi się do góry (ok. 200 obr.), a następnie opada i normalnie zaczyna iść do góry. Czasami towarzyszy temu lekkie szarpnięcie. Nie mam za bardzo porównania i nie wiem czy to specyfika tej skrzyni, czy coś jest jeszcze nie tak, a nie chciałbym po raz drugi zajechać skrzyni.
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 12-05-2021, 14:58
Spróbuj może nagrać jakiś filmik i wrzucić to porównam u siebie.
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
benio232
Wysłany: 13-05-2021, 18:14
Wrzuciłem filmik:
https://youtu.be/2FD7haQD0lk
Widzę, że jesteś z moich okolic, może była by szansa się spotkać i porównać?
Mazin89
Wysłany: 13-05-2021, 18:28
Ciężko stwierdzić. Lekkie wahania wskazówki obrotomierza u mnie też się zdarzają ale trzeba by zobaczyć w jakich sytuacjach. Ślizganie sprzęgła wygląda inaczej, bo tego też doświadczyłem.
Jutro będę w Rzeszowie, około 17. Później to dopiero w czerwcu będę mógł.
290KM/400NM
benio232
Wysłany: 13-05-2021, 20:11
No to trzeba by faktycznie porównać, niestety na jutro już się ugadałem ze spawaniem kolektora wydechowego i nie ma pojęcia ile mi z tym zejdzie :)
Napisałem na priv
blondel
Wysłany: 23-01-2023, 10:44   szumy na 5 i 6 niegu
Mam do Was pytanie ponieważ wczoraj zasłyszałem dziwne szumy z okolic skrzyni biegów SST w moim Lancerze Ralliart 2009r.
Mianowicie objawy są następujące: Skrzynia generalnie działa bez zarzutu, biegi zmienia płynnie bez żadnych szarpnięć itp ale gdy dosyć mocno dociskam gaz i przechodzi np z biegu 5 na 6 mam wrażenie że jest słyszalny z okolic skrzyni jakby szum. Nie jest to jakieś głośnie szumienie bardziej jakby taki szum nie wiem - powietrza? dziwny szelest nie metaliczny słyszalny wyłącznie przy tych przełożeniach. Co może być powodem?
Mazin89
Wysłany: 23-01-2023, 18:32
przy jakich obrotach silnika? Przed samym odcięciem?
290KM/400NM
blondel
Wysłany: 24-01-2023, 07:48
Mazin89 napisał/a:
hmm nie przy jakichś wysokich, raczej przy powiedzmy normalnej jeździe w przedziale 2-3tys obrotów
Mazin89
Wysłany: 24-01-2023, 19:20
Pytam bo jak mocno wciśniesz gaz i skrzynia zmienia biegi tuż przed czerwonym polem to zawsze słychać dźwięk jakby upuszczanego powietrza. Zawsze i na każdym biegu. I tak miałem od zawsze.
Ciężko powiedzieć po opisie dźwięku.
290KM/400NM
