Ramka "chrom" w polifcie |
lukanio
Auto: outlander 2.0 DiD 2010r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2018 Posty: 85 Skąd: Radom
Wysłany: 14-05-2021, 09:16 Ramka "chrom" w polifcie
Czy ktoś tu z obecnych zdejmował tą ramkę wokół wlotu powietrza? Mam chyba chińską bo po zimie dół mi prawie cały oblazł a na reszcie takie zielone utlenione pryszcze są.
Chciałbym to wyjąć i okleić ale nie uśmiecha mi się zdejmowanie zderzaka, jedyny filmik znalazłem od lancera no to przesrany temat jak tu też tak trzeba. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 443 Skąd: Suwałki
Wysłany: 14-05-2021, 20:54
Niestety bez demontażu zderzaka będzie chyba ciężko. Też bym chętnie zdjął ją u siebie i odswieżył ale nie widzi mi się opcja ściągania zderzaka. Próbowałeś polerować jakąś pastą np do chromu czy coś ? |
lukanio
Wysłany: 15-05-2021, 20:39
Ten element to lipa nie chrom, u mnie wygląda teraz jak tandetne ramki na rejestrację z plastku powlekane czymś chromopodobnym, tam gdzie to zeszło jest czysty żółty plastik.
Skoro trzeba zdejmować to wybiorę opcję nr2 tzn oklejenie zderzaka, zdarcie tego badziewia i albo pójdzie plastic dip albo jakaś folia. Musze poszukać w necie inspiracji ale myślę że fajnie wyglądałby czarny front, bez chromu i czarny ten pas gdzie jest rejestracja.
ak mam dać 180 pln za taki sam badziew plus zdejmowanie zderzaka to tylko to mi zostaje. |
m4rud3r
Wysłany: 15-05-2021, 20:56
Ja myślałem okleić czarną folią piano I generalnie wszystkie chromy w ten deseń dać |
