Półosie
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 15-05-2021, 19:54   Półosie
Cześć Wszystkim,
Czy półosie przednie są różne dla diesla i benzyny ? I czy dla benzyn są różne ?
Pytam, bo po wymianie amortyzatorów i sprężyn z przodu (auto delikatnie chyba poszło z przodu w górę) pojawia mi się drganie przy rozpędzaniu auta, ma to miejsce TYLKO przy dynamicznym starcie od zera (czyli np ze świateł). Drgania te występują tylko podczas rozpędzania auta. Jak rozpędzam się powoli drgania albo nie występują albo są minimalne. Jak dynamicznie, to np widać jak telefon w uchwycie aż się trzęsie.
Przed wymianą sprężyn i amortyzatorów takiego nie pożądanego cudu nie było, więc problem nie leży raczej po stronie kół (jeździłem na tych kołach przed wymianą elementów zawieszenia).
Chyba, że to coś innego może dawać taki objaw ? Ma Ktoś jakiś pomysł albo miał taki problem ?
2.4 benzyna , 2010 rok , skrzynia automat, 4wd
Przegub napędowy lewy macany - bez luzu.
msokol
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 28-05-2021, 12:19
Proponuję wymienić sprężyny z tyłu. Może to pomóc.
Po wymianie tylnych sprężyn, tył w moim aucie poszedł baaardzo do góry. Podejrzewam, że to rozwiąże Twój problem. Samochód powinien wtedy złapać odpowiedni poziom, co spowoduje, że nie będzie tak osiadał na tyle podczas przyspieszania.
m4rud3r
Wysłany: 28-05-2021, 17:43
Sprężyny kupiłem i zamontowałem nówki, Lesjoforsy i tył i przód.
Po regeneracji zawieszenia pojawiło się to.
Wina za sztywnych tylnich sprężyn ?
[ Dodano: 10-07-2021, 20:42 ]
Wstawiłem wczoraj stare sprężyny (ori) na przód - telepanie ustało ....
msokol
Wysłany: 13-07-2021, 16:44
Wychodzi na to, że te, które założyłeś jako nowe na przód muszą być za twarde.
m4rud3r
Wysłany: 13-07-2021, 18:46
Możliwe. Na chwilę obecną nie telepie, więc jestem połowicznie zadowolony :)
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 13-07-2021, 19:40
msokol napisał/a:
Albo stare były rozciapciane i "pochłaniają" jakiś problem.
Dokladnie tak samo może być z innymi elementami zawiasu stare vs nowe.
m4rud3r
Wysłany: 13-07-2021, 20:27
Ja obstawiam, że po prostu elementy przegubów po pewnym przebiegu są "ułożone". Nowe sprężyny spowodowały zmianę kątu pracy tych elementów i dlatego objawia się to telepaniem. Nie chce mi się wymieniać przegubów wszystkich itp dla testu, więc założyłem stare i jeżdźę ;-)
jakobi78
Auto: Outlander 2010 2.2 156 kW
Wysłany: 25-07-2021, 23:31   Zbieżność
A po wymianie robiłeś zbieżność? Generalnie po wymianie zawieszenia warto zrobić zbieżność. Ja od razu po wymianie amorków, sprężyn i wahaczy robiłem zbieżność żeby wszystko od razu poustawiać. Czasem warto też wymienić śruby regulacji z podkładkami. Podkładki potrafią się wyrobić i nie regulują właściwie.
m4rud3r
Wysłany: 26-07-2021, 15:55
Robiłem zbieżność, ale nic to nie pomogło. Na starych sprężynach też się zdarza że zatelepie ale dużo rzadziej ma miejsce taka sytuacja niż miało to miejsce na Lejsforsach. Zanim nie ruszyłem tego durnego zawieszenia to nie było żadnych tego typu problemów :D
jakobi78
Wysłany: 27-07-2021, 21:17   ASC system
Spróbuj wyłączyć funkcję ASC, https://www.mioutlander.c..._asc_-1180.html
w opisie niby pojawiają się wibracje na początku:
• When the vehicle is driven for a while after the engine is turned on.
● When the ASC is activated, you may feel a vibration in the vehicle body or hear a whining sound from the engine compartment.
Może coś z tym się dzieje.
m4rud3r
Wysłany: 28-07-2021, 21:15
Jakobi - jutro sprawdzę, nie testowałem tej opcji. Nawet przez myśl mi nie przeszło. Dam znać :)
[ Dodano: 29-07-2021, 20:43 ]
Sprawdziłem - zero efektu. Jak było tak jest.
msokol
Wysłany: 30-07-2021, 09:33
..a jak masz ustawiony napęd? Na 4wd też telepie?
m4rud3r
Wysłany: 30-07-2021, 22:00
Bez różnicy niestety :( Są momenty, że nie telepie, że jest wszystko ok, a są momenty że telepie dość mocno. Chyba że amortyzatory nowe nie są wystarczająco sztywne i wpadają w drgania ? Sam już nie wiem ...
jakobi78
Wysłany: 02-08-2021, 09:29   Półosie
Hmm, dziwne zachowianie, może ze swojej beczki, bo ostatnio wymieniałem podobnie, a nic mi się nie dzieje>
- Przednie wachacze Meyle HD MCA0514HD, MCA0515HD
- łączniki stabilizatora przód TRW JTS7686> MN101368
- KAYABA AMORTYZATORY Przód Excel-G 339081
- KAYABA PODUSZKA AMORTYZATORA SM5657
- Sprężyny tył Lesjofors Extra heavy duty: 4215635
- łączniki stabilizatora tył
Zostawiłem przednie sprężyny, bo były w dobrym stanie.
Po tym wszystkim zrobiłem zbieżność.
Ogólnie z przednich amorków nie jestem do końca zadowolony, bo czasem nie zbierają krótkich progów najazdowych, ale niestety musiałem je wymienić, bo w orginalnych olejowych zaczeły rdzewiec mocniej kielichy.
Jakieś dwa tygodnie zajęło też układanie się tuleji i wachaczy, ale dziś chodzi wszystko w miare ok. Nie mam też żadnych wibracji przy starcie.
Samochód ma trochę podniesiony tył, co lepiej wygląda i prowadzi się ogólnie ok.
Przy załadowaniu tył trzyma się dobrze na sprężynach HD.
Można odczuć, że przód jest trochę bardziej miękki na zakrętach, ale prowadzi się dobrze.
