wymiana/odsysanie oleju |
mareksc
Auto: asx 1.6
Wysłany: 16-06-2021, 22:34 wymiana/odsysanie oleju
| Witam-jak w temacie-czy w ASX 1,6 można wymieniać olej metodą odsysania?Którym otworem dojście do dna miski będzie łatwiejsze-bagnetem ,czy wlewem? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-06-2021, 22:36
Wlewem oleju to będzie ci ciężko dostać się do miski . |
mareksc
Auto: asx 1.6
Wysłany: 16-06-2021, 23:06
| Bizi78 napisał/a: | Wlewem oleju to będzie ci ciężko dostać się do miski . |
dzięki za podpowiedź-czy takim sposobem dokładnie wymienię olej w porównaniu ze sposobem grawitacyjnym? |
Wysłany: 16-06-2021, 23:35
Odessanie tylko poprzez rurkę bagnetu.
Dlaczego planujesz wymianę poprzez odsysanie |
mareksc
Auto: asx 1.6
Wysłany: 17-06-2021, 16:47
| Bizi78 napisał/a: | Odessanie tylko poprzez rurkę bagnetu.
Dostałem w prezencie odssysarke |
Wysłany: 17-06-2021, 17:05
Tylko pamiętaj, że zużyty olej trzeba oddać do odpowiedniego punktu utylizacji . |
mareksc
Auto: asx 1.6
Wysłany: 17-06-2021, 23:07
| Bizi78 napisał/a: | Tylko pamiętaj, że zużyty olej trzeba oddać do odpowiedniego punktu utylizacji . |
Oczywiście
Czy filtr oleju wymienię bez kanału? |
Wysłany: 17-06-2021, 23:35
Patrząc na fotkę to filtr jest na wysokości miski, więc od góry nie dasz rady bo dostęp zasłania kolektor i chłodnica.
Trzeba zobaczyć jak z dostępnością pod zderzakiem, czy czasem jakieś osłony nie bronią dostępu .
mareksc
Auto: asx 1.6
Wysłany: 17-06-2021, 23:50
Czyli bez kanału nic nie zrobię |
Wysłany: 18-06-2021, 00:12
| Teoretycznie jakiś otwór rewizyjny powinien być, ale to trzeba sprawdzić. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 18-06-2021, 05:39
| mareksc napisał/a: | Czyli bez kanału nic nie zrobię |
Poradzisz sobie. Miejsca jest wystarczająco. |
_________________ Piotr63 |
