Ustawienie ksenonów |
krzych922222
Auto: Outlander II 2,2 DiD MIVEC
Wysłany: 30-09-2021, 05:13 Ustawienie ksenonów
Czy da się ustawiać wysokość świecenia ksenowów w Outlanderze II 2011r ?
Jeśli tak to gdzie ? |
Tygr
Auto: Lancer 2004 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Gru 2016 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-09-2021, 22:05
| krzych922222, imo xsenon powinien mieć automatyczne poziomowanie. |
_________________ My rifle is my best friend. It is my life. |
krzych922222
Wysłany: 01-10-2021, 05:35
| nie chodzi mi o poziomowanie tylko ogólne ustawienie wysokości świecenia świateł |
rozalk
Auto: Outlander II 2.4WD MT
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2017 Posty: 32 Skąd: Płock
Wysłany: 01-10-2021, 13:37
| Ustawiasz tak jak normalne lampy. Są do tego plastikowe śruby regulacyjne na lampach. |
kulman
Nowy Forumowicz kulman
Auto: c crosser 2.2 hdi DCS
Wysłany: 04-10-2021, 17:33
| Jedz na stacje diagnostyczną, ustawią Ci to za grosze. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 05-10-2021, 19:45
| Tygr napisał/a: | | krzych922222, imo xsenon powinien mieć automatyczne poziomowanie. |
no ma automatyczne poziomowane ale na 0 musi byc ustawione na przyrzadzie |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
krzych922222
Wysłany: 06-10-2021, 12:15
| rozalk w którym miejscu sa te śruby ? |
Tropic
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 08-05-2022, 10:27
| Śruby do ręcznego ustawienia wysokości świecenia xenonów są z tyłu korpusu silniczka który nimi porusza. W zasadzie nie są to śruby tylko sześciokąty - tak jakby od strony silniczka wystawał klucz imbusowy o średnicy około 4-5 mm. Dla ułatwienia korpus silniczka jest czarny a "imbusy" są białe. Po założeniu na nie końcówki od klucza nasadowego można je obracać palcami. Reguluje się tylko położenie xenonów, pozostałe lampy się nie ruszają. Przynajmniej tak jest w Peugeocie 4007 więc w outku pewnie też. |
