[Z34A 1.3] Usterki po zakupie |
janek125
Auto: Colt vi
Wysłany: 08-10-2021, 20:51 [Z34A 1.3] Usterki po zakupie
Witam.
Stałem się posiadaczem Colta z 2005 r. Mam go kilka dni i od samego początku występuje kilka problemów.
1. Wyświetlacz głupieje. Czasami tylko pokazuje temperaturę i żeby działało podswietlenie trzeba go walnąć z góry. Tu w sumie znalazłem rozwiązanie na forum. Mianowicie zimne luty. Jak tylko znajdę czas i dowiem się jak go wyjąć to się tym zajmę.
2. Cały czas świeci kontrolka od poduszki. Komputer pokazuje błąd B1407 Niskie napięcie przedniego prawego czujnika uderzenia. Nie mam pojęcia gdzie szukać tego czujnika. Może wystarczy kostkę spryskać kontaktem?
3. Czasem działa mi klakson. Nie wiem od czego to zależy. Ale od czasu do czasu uda się zatrąbić. Moze też Kostka jakaś albo przekażnik?
4. Dzwignia zmiany biegów, ale rozwiązanie znalazłem na YouTubie
5. Mam jeszcze 2 błędy: U1111 Przekroczenie limitu czasu wyświetlania CAN/ Nie wyposażony.
B1761 VIN niezaprogramowany. Tu kompletnie nie mam koncepcji co z tym robić.
Na tą chwilę tylko to mi się przypomniało. Jal mi coś jeszcze wpadnie do głowy to napisze.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam. |
Markatmag
Auto: Colt CZ3 Z34A
Pomogła: 9 razy Dołączyła: 06 Wrz 2015 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 23-10-2021, 20:56
Cześć!
Ad.1 https://youtu.be/LdcMgyCRbUg
Ad.2 Front impact sensor (RH) voltage error - pewnie wiązka zerwana. Czujnik znajdziesz przy reflektorze. Do zrzucenia zderzak lub nadkole. Kostkę dasz radę wypiąć od strony komory silnika. Samego czujnika nie wyciągniesz -śruba jest od frontu.
Ad.3 Wiązka do sprawdzenia. Klakson jest za lewym nadkolem/halogenem
U1111
Przerwa w obwodzie szyny CAN + lub –
Nadmierne ciepło, wilgoć lub wibracje.
Zwarty moduł sterujący
B1761 https://youtu.be/v27bRWoxYrY |
