Zamek centralny |
gringo66
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 13-12-2021, 12:41 Zamek centralny
| Witam . Nie mogę zamknąć miska - jakby padła bateria w kluczyku . Bateria została wymieniona a problem pozostał . Miał ktoś podobny przypadek ?? Pozdrawiam |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 15-12-2021, 11:10
Akumulator, klemy na akumulatorze, bezpiecznik na klemie plusowej, bezpiecznik w komorze silnika w skrzynce bezpiecznikowej (w żółtym plastiku) |
Rok produkcji: 2010.
gringo66
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 16-12-2021, 09:57
| Tyku akumulator nowy z br. Klemy czyste . Najgorsze to ze to raz działa a raz nie . Dzień działa a na drugi może już nie zamykać . Z otwieraniem nie ma kłopotu . |
tyku
Wysłany: 16-12-2021, 10:46
gringo66, Sprawdź działanie czujników drzwi |
Mitsu_Gawlo
Auto: Lancer Sportback 1.6 Invite
Wysłany: 13-03-2022, 21:30 Nie działa otwieranie kluczekiem
| U mnie sytuacja jest taka, że mogę bez problemu otwierać i zamykać drzwi zdalnie (przyciskami na kluczyku) i uruchamiać samochód, natomiast nie mogę otworzyć ani zamknąć drzwi kluczykiem mechanicznie, w drzwiach od strony kierowcy. Tutaj nic nie działa. Mam komplet dwóch kluczyków i dla obydwu jest tak samo. Nawet nie wiem od kiedy tak jest, ponieważ zwykle oczywiście obsługuję drzwi przyciskami kluczyka. Ostatnio odpinałem akumulator, aby go podładować. Czy spróbować odpiąć jeszcze raz akumulator i zresetować ustawienia? Czy jest szansa na jakieś proste rozwiązanie? |
_________________ Samochód marzeń: kup i zrób
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9242 Skąd: Lublin
Wysłany: 14-03-2022, 11:05
| Rozbierz drzwi, wyczyść mechanizm, może spadło cięgło. Nie musisz odłączać akumulatora. |
Poniżej moja trzodka:
Mitsu_Gawlo
Wysłany: 19-03-2022, 15:45
| grzesiopol napisał/a: | | Rozbierz drzwi, wyczyść mechanizm, może spadło cięgło. Nie musisz odłączać akumulatora. |
Udało się w miarę prosto i bezkosztowo naprawić zamek. Wyskoczyła końcówka zespołu bębna zamka (4) z plastikowego elementu.
Dziękuję. |
