Outlander 2.0 DID bardzo długo odpala
mkorwin1106
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 05-02-2022, 16:58   Outlander 2.0 DID bardzo długo odpala
Cześć. Jestem tutaj by prosić Was o pomoc, bo mi już opadają ręcę. Mianowicie.
Samochód od ponad roku ciężko odpala na zimnym silniku ( nie ważne czy lato i 30 stopni czy zima -10). Po zagrzaniu silnika i zgaszeniu , odpala lecz i tak po 2 sekundach. Zostały zregenerowane pompowtryski z wszystkimi podkładkami i uszczelniaczami. Sprawdzona pompa paliwowa i nawet podnieniona na drugą. Mechanik twierdzi że objawy są takie jakby cofało się paliwo lecz nie widzi by coś takiego się działo. Samochód podczas jazdy ani nie szarpie, ani nie kopci. Wszystko gra, tylko źle odpala. Rozrusznik regenerowany, aku nowe, sprawdzone przedowy i masa. W płynie chłodniczym nie ma spalin z silnika więc uszczelka raczej odpada. Czy może być nieszczelność w miejscu usadowienia pompowtrysków? Łapię się każdej możliwości bo inaczej zostanie wymiana silnika. Z góry dzięki za pomoc i czekam na wasze rady.
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 06-02-2022, 21:40
A takie oczywiste rzeczy, bo nie napisałeś, jak odczyt ew. błędów i sprawdzenie świec żarowych było?
mkorwin1106
Wysłany: 07-02-2022, 09:17
Komputer nie pokazuje błędów. Świecę podobno sprawdzone, ale czytałem że świeca może działać a mimo tego być już słaba i nie dawać rady. To prawda?
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 10-02-2022, 19:15
swieca albo dziala albo nie
trzeba sprawdzic miernikiem oprnosc kazdej oddzielnie
jesli maja przyblizone to jest OK
jesli opornosci 0 to sa wszystkie spalone (ale to bardzo rzadko sie zdarza )
jesli swiece sa OK to sprawdzic napiecie do swiec (nie pamietam ale okolo 5V maja )
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
