Błędy U1120 i P0299 - tryb awaryjny |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 19-09-2022, 22:16 Błędy U1120 i P0299 - tryb awaryjny
Koledzy brakuje mi juz pomysłu, może coś wymyślicie.
Sytuacja jest taka, pacjent PIV 3,2 2008 170KM
zrobiona mapa, dpf/egr off
Trudno przewidzieć w jakim momencie, ale pojawiają mi się takie dwa błędy P0299 i U1120, czasem częściej innym razem wcale, czasem po 80km ciagłej jazdy innym razem po kilku km.
Skutek to tryb awaryjny, skasowanie błędu i auto jedzie bez problemu.
Błędy się pojawiają podczas jazdy na delikatnym gazie gdzie ciśnienie w dolocie na poziomie 97-100kPa
co zrobione: turbo po regeneracji, rurki gumowe wymienione, zawór sterowania turbina wymieniony, MAP sensor wymieniony, kolektor czyszczony jakieś 20tys temu, pompa vacuum wymieniona,
Nie wiem juz w jakim kierunku diagnozować, co sprawdzic, co moze być przyczyną, może macie jakiś pomysl. |
_________________ Mikello |
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 150 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 20-09-2022, 07:59
To jaki ma przebieg, że DPF/EGR już wyleciały..?
Przy 398 tyś km, nie zauważam jeszcze problemów, ale pewnie niedługo i mnie to czeka... |
mikello
Wysłany: 21-09-2022, 16:10
Przebieg 270tys, niestety zaczeęły się problemy z dpf, czyszczenie nic nie dało, a serwis zadał mi pytanie "po co panu to" |
klapek
Wysłany: 22-09-2022, 08:15
To teraz niech się serwis "buja" z błędami... Wypatroszyć potrafi i małpa. |
mikello
Wysłany: 22-09-2022, 15:02
dzieki za konstruktywna porade |
klapek
Wysłany: 23-09-2022, 07:42
Raczej tutaj nie przeczytasz żadnej wskazówki.
Ktoś namieszał w oprogramowaniu i tylko On wie, co poszło nie tak.
Choć zapewne będzie się upierał, że wszystko gra... |
mikello
Wysłany: 28-12-2022, 03:31
| Info dla kolegi wszechwiedzącego, nie było namieszane w oprogramowaniu tylko turbina zle zregenerowana, ponowna regeneracja i problem zniknął przy tej samej mapie. |
