Mieszalność płynów Dexron, ATF |
wichura1
Wysłany: 25-04-2007, 10:29 Mieszalność płynów Dexron, ATF
Może mi ktoś wyjaśni jak to jest z tymi Dexron-ami II. Chcę dolać do wspomagania i chciałem nabyć, tyle że jest ich wiele Dexron II, IID, IIE. Mogę kupić Mobila ATF 220 zgodnego z Dexron IID,ale nie wiem czy jest mieszalny z moim. Wiem że mam jakiś Dexron II, ale nie mam pojęcia jaki. Czytałem że można go zastąpić Dexron-em III, ale czy można zmieszać? W Googlach wszędzie to samo, temat rozpoczęty i bez odpowiedzi. |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 21:35
sluchaj dextron II mozesz mieszac z innymi jezeli tez sa koloru czerwonego u mnie w pracy juz tak robilem i wszystko dziala tak samo mieszalny jest z elfmatic nie jest drogi mobil jezeli jest czerwony to tez po to sie barwi plyny te co sa zgodne np. golfy passaty oryginalnie maja zielony
[ Dodano: 25-04-2007, 22:38 ]
a ten dextron II co masz to sie nazywa autran jak bedziesz pytal w slepie 1litr ci wystarczy na wymiane pozdrawiam |
wichura1
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 26-04-2007, 00:27
| wichura1 napisał/a: | | Tyle że mój dextron jest brązowy |
ściemniał ze starości... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-04-2007, 15:49
| Czas go wymienić w całości a nie dolewać. |
wichura1
saphire
Wysłany: 27-04-2007, 19:06
| Pewnie podobnie jak to robią z płynem hamulcowym - na jednym końcu układu podpinają ssanie z pompy a do zbiorniczka dolewają nowego płynu. Pompa przeciąga płyn przez obieg odciągając stary a na jego miejsce wchodzi nowy i nic się nie zapowietrza tyle że nie wiem czy takie coś da się zrobić ze wspomaganiem kierownicy - wnioskuję że o to wspomaganie ci chodziło. |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 27-04-2007, 22:58
| uklad wspomagania kierownicy sam powinien sie odpowietrzyc jeszcze takiego przypadku nie mialem zeby sam sie nie odpowietrzyl po wlaniu plynu nowego w zbiorniczku zapieni sie plyn na chwilke i trzeba kierownica skrecac w prawo opor i lewo opor kilka razy i tyle pozdrawiam |
