[II 2.4 MIVEC] WEBASTO - czy to działa?
Kejrol
Auto: Outlander 2 2009 2,4 CVT
Wysłany: 11-10-2022, 08:15   [II 2.4 MIVEC] WEBASTO - czy to działa?
Cześć,
w innym wątku poruszyłem temat Webasto, który jednak chciałbym kontynuować z racji zbliżających się mrozów.
Instrukcja z której korzystam - https://allhappy.krakow.pl/uploads/images/INSTRUKCJE%20PDF/Instrukcja%20obs%C5%82ugi%20HTM.pdf
Model webasto Telestart T100 HTM - tak mi się wydaję, gdyż pilot mam taki sam i wszystkie opcje się pokrywają :)
Ustawiłem zgodnie z instrukcją wszystkie opcje nawiewu na 1/3
Odpaliłem z pilota webasto na opcje Ogrzewanie
Oto jak zachowuje się webasto na zewnątrz:
https://www.youtube.com/shorts/vX588yboC1E
oraz wewnątrz [nie jestem pewien czy tutaj nie włączyłem opcji "wentylacja"]
https://www.youtube.com/shorts/N7EcwiuRDiY
Z mojego punkty widzenia - webasto działa, grzeje brzmi dobrze z zewnątrz, Lecz wewnątrz brzmi jakby coś nie działało.
Więc jak powinno się ono zachowywać? Po nagrzaniu włączy sam wentylacje aby nagrzać środek? Jestem zbyt niecierpliwy i nie czekam wystarczająco długo aby włączył grzanie wewnątrz?
Marvw
Auto: Outlander II 2.0DID
Wysłany: 11-10-2022, 15:03
Witam, Webasto pracuje dobrze, niektóre posiadają taką opcje że wentylator wewnętrzny startuje dopiero gdy nagrzeje płyn do określonej temperatury, aby oszczędzić energię akumulatora.
Kejrol
Wysłany: 11-10-2022, 17:50
Marvw, odpisuje gdyz dotarłem do źródła 'cykania' - jest to modul sterowania nawiewem o odznaczeniu 10R-02 0944 IPCU id: 9011970B
Pytanie jak zdiagnozować czy jest on dzialajacy?
Czy cos takiego moze pomoc?
Kod:
https://wtyczkolandia.pl/interfejs-webasto-usb-z-adapterem/98,b.aspx
Foto z mojego Outlandera
Według opisu zamiennika na alledrogo - nie mam podłączonego białego przewodu do wiązki oznaczonej "15"
Kod:
https://allegro.pl/oferta/modul-ipcu-vw-sterownik-wentylatora-11445989782
Marvw
Wysłany: 11-10-2022, 20:49
Myślę że Piny 85/86 sterują praca tego przekaźnika, łącząc ze sobą A/E, należało by sprawdzić próbnikiem czy na pinach 85/86 świeci czy mruga próbnik(prawdopodobnie jest to sygnał z Webasto), jeśli świeci a przekaźnik będzie tykał to sądzę że jest uszkodzony.
Po nagrzaniu wiatrak startuje?
Pin 15 to+ po stacyjce, czyli trzeba by było wcześniej włączyć kluczyk, a to bez sensu
E to wyjście na klimatronik
A do sterownika nawiewu
Kejrol
Wysłany: 12-10-2022, 06:23
Marvw, no właśnie wiatrak w ogole nie startuje. Zamowilem zamiennik z linku wyżej - jak nie podziała to oddam. Probnik w sumie dobry pomysł, w pracy jak bede to sprawdzę
Edit.
https://youtu.be/8xr90LJHxfQ
Takie rzeczy o właśnie
[ Dodano: 12-10-2022, 18:10 ]
Już wiem, że do minusa powinienem drugą stroną dotknąć, aczkolwiek na początku działało - zanim mam wrażenie że chciał przełączyć na wentylator.
Marvw
Wysłany: 20-10-2022, 16:37
Zamontowaleś nowy moduł?
Jakieś efekty to dało?
Kejrol
Wysłany: 22-10-2022, 07:59
Marvw, zamontowalem moduł, efektów brak. Jakims cudem na sekundę odpalil wentylatory podczas montowania a potem brak efektu.
Modul zwróciłem i przy okazji zwarlem przypadkiem A i E. Wydał dźwięk miauczacego kota i stary modul juz tez nie tyka. Wiec zamiast naprawić chyba zepsułem jeszcze bardziej.
Na wtorek jestem umówiony do mechanika od Webasto w Szczecinie, także dam info co bylo nie tak
Dodam tylko ze podobno te moduly sa programowane pod konkretne modele samochodów wiec ja kupując zaprogramowany do VW moglem nie trafić z modelem
[ Dodano: 26-10-2022, 17:16 ]
Aktualizacja - niezaprogramowany modul, plus tak jak myślałem zwarciem uwaliłem bezpiecznik. Naprawa 500 pln wyszła - nowa kostka + programowanie
