Mocowanie obudowy filtra powietrza
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 25-11-2022, 17:19   Mocowanie obudowy filtra powietrza
Wczoraj zmienili mi akumulator i wykręcali skrzynkę z filtrem. Czy ktoś może sprawdzić u siebie jaki jest luz na tej śrubie z gumowym amortyzatorem co trzyma część obudowy do której zasysane jest powietrze z zewnątrz. Mam wrażenie, że u mnie za słabo dokręcili śrubę i luz jest a duży.
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 29-11-2022, 14:41
Sprawdziłem ten luz na śrubie mocującej skrzynkę filtra powietrza. Luz wynosi w granicach 2-3mm Moje auto to ASX z 2018r a skrzynka nigdy nie była demontowana a więc mocowanie fabryczne :)
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 29-11-2022, 14:58
zbigniew77 napisał/a:
Ok. Dzięki za info. Sprawdzę jak to wygląda u mnie, bo śruba na bank jest dokręcona do końca. Sprawdziłem. Poruszałem tą skrzynką i luz jest podobny. Nie przekracza 4 mm. Więc wychodzi, że jest OK.
Inna sprawa, że zamocowanie nad akumulatorem rury dolotowej do filtra to wyższa szkoła inżynierii praktycznej. Żeby choć było to demontowalne ... ale nie ... trzeba cała skrzynkę zdemontować aby akumulator wymienić. Co za czasy ...
Manola
Auto: Mitshubishi ASX Black
Wysłany: 29-11-2022, 19:50
Jestem świeżo po wymianie filtrów
Jest odczuwalny luz na śrubie 2-4 mm
potwierdzam
wyjąć wkład powietrza filtra i go zapiąć bez odpinania całość graniczy z cudem
ale jakoś się udało
Też pierwszy raz samodzielnie odkręcałem
przy montażu też to zauważyłem, i zaniepokojony coś zacząłem na necie grzebać
standard luzu na tym łączeniu
ps. asx 2018
Amiga
Wysłany: 03-12-2022, 11:17   Re: Mocowanie obudowy filtra powietrza
Laknat napisał/a:
Wczoraj zmienili mi akumulator....
po jakim czasie ci wymienili aku ? moj ASX rocznik 2014 akumulator fabryczny dolalem tylko elektrolitu w ubieglym roku - stoi pod chmurka na parkingu zima / lato ....pali przy - 20 od strzala - stad moje pytanie czy mialem orginalny aku japonski ? czy europejski fabrycznie montowany ?
Auto mozna sprawdzic po VIN skad wyjechalo - moj ASX wyjechal w marcu 2014 w fabryce Nagoya w Okazaki.
Akumulator sprawny pali od pierwszego zakrecenia
sasiad ma lancera to po 14 latach wymienil aku
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 04-12-2022, 09:15   Re: Mocowanie obudowy filtra powietrza
Amiga napisał/a:
Laknat napisał/a:
6 lat. Niby palił od ręki, ale prąd rozruchu już był słaby. A skąd był .. nie wiem ...
