[2G] Problem z ABS |
micheal23 [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2007, 22:46 [2G] Problem z ABS
| Hejka w czasie jazdy gdy hamuje załancza mi sie ABS i takze kontrolka od ABS i nie wiem co to dokładnie moze byc?? |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 30-05-2007, 00:57, w całości zmieniany 1 raz |
GTO [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2007, 15:19
| Prawdopodobinie któryś czujnik jest uszkodzony |
Wysłany: 20-05-2007, 12:11
a moze byc powodem tesh wyłamane 2 ząbki tej tarczy co jest kolo niej abs??
[ Dodano: 29-05-2007, 18:15 ]
małe pytanko?? jak wyregulowac odleglosc miedzy czujnikiem a grzenieniem??jedna sruba trzyma abs a jest jaka druga ktora mozna podregulowac abs??czy urwane w zeby moga byc przyczyna ze podczas delikatnego hamowania odbija mi pedał hamulca???
[ Dodano: 02-06-2007, 17:37 ]
pomozecie??
[ Dodano: 08-06-2007, 23:57 ]
GTO, wiesz jak wyregulowac ten czujnik??
[ Dodano: 08-08-2007, 22:24 ]
JUZ wymieniłem.wszystko OK. zebatki na przegobie były walniete.dzieki |
