[CY3A 1.8] Stukanie w przedniej części auta |
Fasola
Auto: Lancer SB 2010r.
Wysłany: 18-01-2023, 11:20 [CY3A 1.8] Stukanie w przedniej części auta
Serwus!
To mój pierwszy post tutaj...szukałem przypadku taki jak mój ale nie znalazłem więc zakładam nowy temat!
Już piszę w czym rzecz...
W przedniej części samochodu i to bardziej z lewej strony daje się słyszeć tępe, plastikowe stukanie. Występuje kiedy temperatura jest w okolicach 0 st. lub na lekkim plusie (latem raczej niesłyszalne), zwłaszcza podczas wolnej jazdy po nowiutkim, równiutkim polbruku gdzie zawieszenie nie pracuje. Mcphersony z łożyskami wymienione, samochód wytrzęsiony w kilku stacjach i nic...
Lubię czasami pojeździć z wyłączonym radiem, żeby posłuchać jak samochód pracuje i już mnie szlag jasny od tego trafia!
Pomóżcie! |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 333 Skąd: Toruń
Wysłany: 18-01-2023, 18:28
| Zacinająca sie prowadnica zacisku , chyba dolna |
Fasola
Wysłany: 19-01-2023, 10:12
Możesz rozwinąć myśl? Nie jestem mechanikiem i nie znam wszystkich pojęć
Miałeś u siebie tą usterkę? |
Fred.X
Fasola
Wysłany: 19-01-2023, 22:19
Ok, dzięki!
Podrzucę trop mojemu mechanikowi.
Ktoś jakieś inne sugestie...?
[ Dodano: 25-01-2023, 15:21 ]
Wymiana tych śrub nic nie wniosła... nadal tłucze ;/
Pomocy bo coś mnie trafi! |
Karczan
Auto: Lancer Sportback 1.8 2009
Wysłany: 10-02-2023, 21:13
| Ten dźwięk nie pochodzi przypadkiem spod maski? Jeżeli tak, to prawie na pewno zawór evap. |
nosound87
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 02-03-2023, 08:16
@Fasola, a dałbyś radę to nagrać i gdzieś wrzucić? (YT)
Kupiłem w zeszłym roku Lancera, który stukał i pukał z przodu.
Wszystko sobie porobiłem na cacy, ponieważ sam serwisuję auto.
Może pomogę w tym temacie |
Fasola
Wysłany: 02-03-2023, 09:53
Ok postaram się ale nie wiem czy mikrofon z telefonu to uchwyci...
[ Dodano: 02-03-2023, 09:54 ]
...aha jeszcze jedno. Zaczęło mi coś rezonować przy 2200 obrotów. Mechanik stwierdził, że to katalizator powoli dokonuje żywota Może to też jest źródło stukania? hmm? |
nosound87
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 02-03-2023, 11:04
| Fasola napisał/a: | Ok postaram się ale nie wiem czy mikrofon z telefonu to uchwyci...
Mi też rezonowała osłona katalizatora. Nie daj się przypadkiem na szybko namówić na nowy katalizator Osłona katalizatora potrafi mocno skorodować i puszczają mocowania. Wtedy "rzęzi". Ja u siebie pozbyłem się jej całkowicie. Nie ma potrzeby jej trzymania, ponieważ od grodzi jest ochrona termiczna. |
Fasola
Wysłany: 02-03-2023, 11:24
Mój mechanior to kolega więc nie wpędza mnie w koszty niepotrzebnie a osłona już jakiś czas temu wyleciała na złom |
nosound87
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 02-03-2023, 16:10
| Fasola napisał/a: | Mój mechanior to kolega więc nie wpędza mnie w koszty niepotrzebnie a osłona już jakiś czas temu wyleciała na złom |
Rozumiem, w takim razie jeśli to nie osłona (której też już nie masz) to rezonować też może osłona która idzie od kolektora do kata - jest ona podzielona na obie części i może też rzęzić przy dodawaniu obrotów, czy np. podjeżdzaniu pod lekkie wzniesienie itp.
W każdym razie, jak Ci się uda nagrać to fajnie.
Jeśli masz pomoc, to warto auto wstawić na podjazdy - jeden słucha, drugi bawi się gazem - chyba, że na wolnym biegu nie ma tego efektu, to wtedy na kanał, wrzucić pierwszy bieg i lekko ruszać z miejsca lub nawet na zaciągniętym ręcznym (chodzi o to, że pod obciążeniem słychać tę drugą osłonę, o której piszę) |
Fasola
Wysłany: 03-03-2023, 06:44
Rezonuje nawet na postoju, bez obciążenia...
A co do tego stukania to tutaj link z filmem. Tak jak myślałem słabo to słychać ale chodzi o ten tępy jakby "plastikowy" stukot.
https://we.tl/t-iMiJKkh5a2 |
nosound87
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 03-03-2023, 08:57
| Fasola napisał/a: | Rezonuje nawet na postoju, bez obciążenia...
Dzięki, wsłuchałem się kilka razy.
Normalnie gdybyś nie jechał, to przyczepiłbym się do kwestii zawieszenia, ale jeśli słychać taki sam stukot na postoju (chociaż teraz w sumie nie wiem, bo na filmiku słychać koła i jedzisz po "kratce"), to normalnie brzmi jak panewy albo wał korbowy
Spokojnie, nie nie szukanie przyczyny, tylko po prostu piszę jak to dla mnie brzmi z punktu słuchacza na podstawie filmiku. A dałbyś radę nagrać (przy okazji, jak będziesz w aucie) na postoju? Idealnie byłoby:
- postój w środku
- postój z dodawaniem i ujmowaniem gazy do ok. 1.5 tys. max
- postój na zewnątrz z otwarta maską (nagranie przy silniku)
Nie zmuszam Ale ciężko mi usłyszeć konkretnie z uwagi na pracę opon na nierównej drodze |
Fasola
Wysłany: 03-03-2023, 14:37
Nie zrozumieliśmy się Na postoju i w trakcie jazdy mam rezonowanie ale to prawie pewne, że kat. A stukanie tylko w trakcie jazdy i najbardziej słychać przy małych prędkościach nawet podczas jazdy na równiutkim polbruku...i tak już szukamy od kilku lat ale wkurza niezmiennie |
