jaki olej ? |
sruba50
Auto: colt Z30 2004r.
Wysłany: 18-02-2023, 12:23 jaki olej ?
| witam ,colt 1,1 benzyna do tej pory zalany castrolem 5w/30 , ale cos mi go ubywa , macie jakies sprawdzone oleje ? moze motula zalac ? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 592 Skąd: Gliwice
sruba50
Wysłany: 18-02-2023, 13:56
| ok dzieki czyli np. ten podejdzie ?https://allegro.pl/oferta/olej-shell-helix-ultra-5w40-4l-diesel-benzyna-lpg-10962860905?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:queryandcategory&bi_c=NzNjZTBjMmQtN2FiYS00OTU2LWIzZTktNjY5NTgxMWFmZjRiAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3acfec0f-4669-4cb4-9089-56acb0d64ef7 |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 18-02-2023, 20:58
| Ile tego oleju ci ubywa? Zmiana oleju nie wpłynie na zmniejszenie jego konsumpcji. Jak Shell to 5w30 acea A3. Nie masz wycieków w silniku? Możesz spróbować też płukanki, może ruszy pierścienie jak się zastały. |
sruba50
kuba!!!
Wysłany: 19-02-2023, 12:30
| Tak taki. Kupuj Shell u tego autoryzowanego sprzedawcy Shell w celu uniknięcia podróbek. Mam go teraz w Lancerze i jestem zadowolony. |
sruba50
Wysłany: 10-03-2023, 09:26
witam , a gdzie jest odma w sinku 1,1 ? moze ona jest walnieta = zapchana i silnik bierze olej . dodam jeszczeze pojawil sie smalec na korku wleweu oleju. wczesniej nie bylo tej mazi
[ Dodano: 27-03-2023, 14:46 ]
pomoze ktos ? |
kuba!!!
Wysłany: 27-03-2023, 21:23
| Masz pewnie zaworek pcv w pokrywie zaworów i od niego idzie gumowy wężyk. |
sruba50
Wysłany: 28-03-2023, 20:39
| no tak ,zaworek jest ok. ale gdzie jest odma ? |
kuba!!!
Wysłany: 29-03-2023, 12:43
| Prawdopodobnie masz tam tylko zaworek pcv i wężyk idący do dolotu. |
sruba50
Wysłany: 29-03-2023, 13:07
| a jak sprawdzic czy ten zaworek jest dobry? |
kuba!!!
Wysłany: 29-03-2023, 13:57
| Wyciągnij i w niego dmuchnij. W jedną stronę powinien puszczać powietrze a w drugą nie. |
sruba50
Wysłany: 29-03-2023, 14:19
| ok dziekuje bardzo |
sznaps78
Auto: Colt 2006 1.3 Pb
Wysłany: 01-05-2023, 22:49
| Ja auto, mojego syna, z przebiegiem 280000 zalewam, po płukance, z oleju 10w40 olejem 5W40... nie cieknie, nie bierze, to po co mu gnojówkę lać? |
Rolo
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 08-05-2023, 02:22
| Ja się tam jakoś wybitnie na autach nie znam, ale warto jednak najpierw sprawdzić czy nie ma gdzieś wycieku. Miałem kiedyś taki problem, że olej sączył się przez nieszczelność w taki sposób, że nawet nie było plamy pod samochodem. Po kilku tygodniach było go na tyle mało, że trzeba było dolewać. Okazało się, że miałem mikro wyciek pod uszczelką głowicy silnika. Jak szukasz oleju, to z kolei warto rozejrzeć się w Internecie, w sklepach typu [Edit]. Większy wybór, często lepsze ceny i dostawa do domu. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 04-07-2023, 13:57, w całości zmieniany 1 raz |
