[2.8] ABS a koła o nieco większym rozmiarze |
krakowiak
Auto: Pajero II 2,8TD 1999
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Kwi 2018 Posty: 58 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-02-2023, 23:50 [2.8] ABS a koła o nieco większym rozmiarze
Cześć,
w swoim PII zamntowałem koła o nieco wyższym niż nominał rozmiarze: 32X11.5 R15.
Standardem były 265/70/15, więc koło jest o 62mm większe na średnicy, więc mam "lift" na oponie około 1''.
Problemem jest ABS, który uaktywnia się.
Przy poślizgu nieco za wcześnie,
przy skręcaniu powoli i hamowaniu i nawet przy jeździe prosto - niepotrzebnie,
przy starcie czasem , jak nie porzejadę kilku m prosto tylko od razu skręcę, mam błąd ABS.
Nie raaz zmieniałem już kiedyś koła na większe, z resztą nie jest to przecież radykalne wsadzenie kół 35'' na przykład... zastanawiam się, czy mam jakiś problem z czujnikiem, czy może to faktycznie wina opon?
Jeśli tak, to czy można dostosować moduł ABS do większego rozmiaru (w równorocznych samochodach w sterownikach ABS bywały 'zworki'). |
Lotnik1414
Auto: Pajero II long 2.8 superselect
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Lis 2018 Posty: 204 Skąd: Strzebiń / Gdańsk
Wysłany: 27-02-2023, 22:55
różnica w obwodzie to niecałe 19cm...
możesz zmienić opony spowrotem na mniejsze? zrób kilka kółek po parkingu na mocno skręconych kołach tak by różnica w obrotach kół była jak największa i wtedy zobaczysz co się stanie. jeśli problem się nie pojawi to wina opon a jeśli będzie problem to możliwe że jakiś czujnik... |
krakowiak
Wysłany: 07-03-2023, 00:48
Orzy okazji analizy innego błędu okazało się, że ABS wymrugał mi "24". Sprawdizłem czujnik i okazało się, że na sensorze opiłki z oleju osadziły się i impulsy były niedokładne. czyszczenie pomogło.
Czujnik NTY kupiony na wszelki wypadek i oczywiście fail - oporność 1,1kOhm a powinna być 1,3. |
