Mechanik |
Rafal75
Nowy Forumowicz Rafal 75
Auto: Mitsubishi outlander III 2.0 4
Wysłany: 04-03-2023, 04:14 Mechanik
Dajcie namiar na mechanika który ogarnie mojego Outlandera.
ASO się poddało. .
Okolice Konina .. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 479 Skąd: Limerick
Wysłany: 04-03-2023, 20:20
| Może napisz co go boli? |
Rafal75
Wysłany: 06-03-2023, 10:08
Ok . Co mu dolega ..
Falujace obroty na zimnym silniku .
Po 3 min góra 4 wszystko jest ok .
Sprawdziłem dolot wydaje mi się że jest ok .
W Aso był... I sprawdzone cewki zawory rozrząd fazator ciśnienie na cylindrach . Błędy.. . Wymienione swiece i dodatkowo czujnik temperatury pomimo że raczej był sprawny .
I wsztko według aso jest ok .. Nie ma się do czego doczepić ..
A auto swoje ... trzęsie silnikiem powarczy i po paru min jest ok
[ Dodano: 06-03-2023, 10:13 ]
Ja sam podejrzewam gdzieś łapie lewe powietrze ... ale gdzie nie umiem zlokalizować.. A w aso to była moja ostatnia wizyta .. za cześć... o nazwie tu jest wszystko ok zapłaciłem 1100zl .. A jak wstawiony tak wyjeżdża.. Sami już sugerują jedz i szukaj może ktoś będzie wiedział. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-03-2023, 10:38
Gdy czytam opis takich problemów to pierwsze co przychodzi mi do głowy... instalacja gazowa. Jest w aucie?
[ Dodano: 06-03-2023, 10:49 ]
Wydaje mi się, że na forum wypowiadał się kolega z Mishimoto Japan Serwis w Poznaniu.
Sprawdzić opinie o tym warsztacie, bo 100 km dojazdu raczej nie powinno być problemem jeśli mają naprawić auto. |
Rafal75
Wysłany: 06-03-2023, 11:04
| Jest zasilanie gazem |
To masz
Wysłany: 06-03-2023, 11:05
Poza tym, mapa google pokazuje kilka serwisów "Japan" w Poznaniu, więc poczytaj opinie i dokonaj właściwego wyboru.
[ Dodano: 06-03-2023, 11:16 ]
| Rafal75 napisał/a: | | Jest zasilanie gazem |
Rozmawiając z warsztatami przekazuj tę cenną informację
Zakręcałeś gaz zaworem na butli? |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 635 Skąd: z nienacka
Wysłany: 06-03-2023, 13:50
| Rafal75 napisał/a: | Ok . Co mu dolega ..
W Aso był... I sprawdzone cewki zawory rozrząd fazator ciśnienie na cylindrach . Błędy.. . Wymienione swiece i dodatkowo czujnik temperatury pomimo że raczej był sprawny . |
Wtryskiwacze gazowe i parownik do sprawdzenia.
Dla porządku zapytam - filtry LPG wymieniane co 10k km, czy zaniedbane?
Diagnostykę zaczynasz od rady kolegi wyżej:
| To masz napisał/a: | | Zakręcałeś gaz zaworem na butli? |
Na pracującym silniku, wypalasz gaz, aż przełączy samo na benzynę. Idziesz spać i sprawdzasz rano, czy problem wystepuje. Jeśli tak, to wtedy LPG nie jest problemem. |
Rafal75
Wysłany: 06-03-2023, 14:40
| Dzięki sprawdzę... |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5396 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-03-2023, 14:48
| Mam inną teorię, na zimnym silniku nie pracuje Ci na lpg, pomimo że jest włączona instalacja to fizycznie nie ma jeszcze lpg w dolocie (jest jeszcze temat puszczania w układ ale to sprawdzisz tym sposobem co koledzy powyżej pisali) ja bym sprawdził parametry pracy jak telepie sobie i jak już się uspokoi. A co do sprawdzania lewego powietrza to kup sobie coś łatwopalnego i żeby nie upaskudzić pod maską (nie Plak) coś suchego, jakiś samostart, odmrażacz itp. Trzeba obserwować pracę sondy i korekty krótkoterminowe. Wtedy widać od razu czy zasysa nam wzbogaconą mieszankę. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Rafal75
Wysłany: 19-05-2023, 16:38
Problem rozwiązany... wymiana silnika przytarty na 3 cylindrach ... super niezawodne silniki MIVEC ...
[ Dodano: 19-05-2023, 16:54 ]
Dodam że faktycznie auto jeździ normalnie tylko jak zimny porzuca obrotami.. powarczy głośniej przez min może trzy i nic mu nie dolega .. po wprowadzeniu kamery ... tragedia .. rysy na cylindrach kwestią czasu aż zacznie brać olej .. i ........
Ja zrobiłem nim na tych objawach około 15 tys .. pewnie bym jeździł dalej dopóki by nie się nie zatrzymał sam .. ale przyszła kolej u mechanika i wymiana . |
