ASX raz odpala, raz nie. |
countgrisznak
Auto: Mitsubishi ASX benzyna 2014r
Wysłany: 09-04-2023, 16:50 ASX raz odpala, raz nie.
Mam problem z Mitsubishi ASX benzyna rok 2014. Niekiedy samochód nie chce odpalić (wszystkie kontrolki poprawnie się świecą- po przekręceniu kluczyka na start jakby była blokada). Problem jest z obydwoma kluczykami, albo na obydwu działa, albo na obydwu nie odpala. Problem ten pojawia się co jakiś czas i po pewnym czasie samochód z powrotem odpala. Akumulator i rozrusznik sprawdzone. Bardzo proszę o pomoc
Dziękuję |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 585 Skąd: Gliwice
Wysłany: 09-04-2023, 18:42
| Jaki masz przebieg? Benzyna 1,6? Rozrusznik kręci, czy nie kręci? Kiedy wymieniałeś świece zapłonowe? Czy podpinałeś komputer? Jeśli tak, to jakie były błędy? Jeśli rozrusznik kręci i nie odpala a jesteś pewny swoich świec zapłonowych to obstawiałbym koło zmiennych faz rozrządu. Jest to dość popularna przypadłość silnika 1,6. Jest jeszcze opcja zalania silnika kiepskiej jakości olejem i jeśli tak zrobiłeś to go wymień na oryginalny. Następnie przegoń auto aż do odcinki tak ze dwa, trzy razy i powinno pomóc. |
_________________ Piotr63 |
countgrisznak
Wysłany: 09-04-2023, 20:14
| Benzyna 1,6. Przebieg mam 102 000 km. Rozrusznik był sprawdzany. Po przekręceniu kluczyka jest zupełnacisza, kontrolki się zapalają tak jak zwykle, ale dalej jakby żaden impuls nie docierał. Zastanawiam się czy to nie jest coś z transponderem. Zrobię tak jak mi radzisz. Dziękuję za odpowiedź. |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 10-04-2023, 20:50
| Podczas odpalania w ASX musi być wciśnięte sprzęgło - może tu należy szukać problemu. |
krzychu
Wysłany: 10-04-2023, 22:46
| Może być problem ze samą stacyjką. A co do transpondera, to brak immobilizera nie powinien powodować braku kręcenia. Jedynie jakiś dodatkowy alarm/zabezpieczenie. |
Zygmunt55
Auto: Golf
Wysłany: 20-04-2023, 14:01
| Udało się rozwiązać ten problem? Ja ostatnio tez mam to samo i zastanawiam się, czy nie oddać do jakiegoś specjalisty. Fajny samochód jednak ostatnio niezbyt mi się sprawuje dobrze i ciągle coś nie tak |
countgrisznak
Wysłany: 24-04-2023, 20:00
Jutro jadę do mechanika. Dam znać jak się uda |
mesual
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 24-04-2023, 21:52
| Być może bendix nie działa prawidłowo i w zależności od ułożenia nie zaskakuje. Niekiedy samo czyszczenie rozrusznika daje bardzo owocne efekty a usterkę rozrusznika nie zawsze widać gołym okiem. |
countgrisznak
Wysłany: 25-04-2023, 18:08
| Jestem już po wizycie u elektryka. Był początkowo pomysł odłączenia alarmu, żadnych błędów nie było, ale w trakcie coś mu nie pasowało przy odpalaniu i ponoć instalacja elektryczna rozrusznika była uszkodzona. Wymienił ją i zapewnił, że problem nie będzie się już pojawiał. Zostaje mi teraz jeździć😀. A Wy jak myślicie? To mógł być powód takiego problemu? |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 297 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 25-04-2023, 20:50
| Mógł być zaśniedziały konektor na przewodzie który wyzwala elektromagnes na rozruszniku. |
