Opony 35/36 cali
dootson
Auto: Pajero 3.2 2007
Wysłany: 23-05-2023, 23:31   Opony 35/36 cali
Cześć. Jest to moja pierwsza interakcja z Wami, użytkownikami forum. Jakiś czas temu zakupiłem Pajero IV generacji. 3.2 2007 rocznik. Autko jest na oponach 315/70/17 letnie. Zimowe 325/70/17. Moje pytanie brzmi czy ktoś z Was również posiada podobne rozmiary i mógłby określić wrażenia z jazdy. Głownie chodzi mi o tłumienie drgań podczas jazdy po kamieniach większych i mniejszych w przednim zawieszeniu. Wydaje mi się, ze auto jest całkiem sztywne. Dobrze prowadzi się po asfalcie. Po wjechaniu w lekki teren jest jednak za sztywno jak dla mnie. Powinienem rozważyć zmianę sprężyn czy jedyną opcja na zniwelowanie tego efektu jest spuszczenie powietrza z opon ( pomaga ) do poziomu 12/15 psi? Moje obserwacje wzięły się z porównania zawieszenia z LC 120 i 150, które wydaje się byćo wiele miększe.
tomasz123987
Auto: mitsubishi
Wysłany: 20-08-2023, 17:04
Hej,
Masz spore opony, wjezdzasz w teren to spuszczaj powietrze, jest z czego.
A przy okazji, jaki masz lift, ze takie opony sie mieszcza?
dootson
Wysłany: 21-08-2023, 12:47
Spuszczam do około 10 psi. Kupiłem auto już z takim liftem. Podniesione jest około 4 cale body. Przednie nadkola są lekko zmodyfikowane. Sprężyny i amortyzatory są stockowe. Przed zimą zamierzam mu zmienić na lift 2 cale old man emu ( sprężyny i amortyzatory ).
tomasz123987
Auto: mitsubishi
Wysłany: 21-08-2023, 14:41
Ja w swoim nie mam liftu, zastanawiam sie nad zakupem 265/70 18 tylko nie wiem czy nie beda obcierac..?
klapek
Auto: V80 Alpine Edition
Wysłany: 22-08-2023, 08:32
tomasz123987 napisał/a:
Jeżdżę na KO2 w rozmiarze 255/70 R18 - obcierały przy skręcie o przednią, wewnętrzną część zderzaka.
Szersza opona 265, przysporzy jeszcze więcej problemów.
tomasz123987
Auto: mitsubishi
Wysłany: 22-08-2023, 12:42
klapek napisał/a:
I jak sobie z tym porodziles? ta wew czesc zderzaka jest bardzo "potrzebna"..?
Czego zdecydowales sie na szerokosc 255?
klapek
Wysłany: 22-08-2023, 14:24
Oszacowałem możliwą szerokość organoleptycznie. Okazało się że jednak profil 70 na tej feldze to zbyt dużo, mimo że wygląda lepiej.
Nożyce poszły w ruch i delikatnie podciąłem plastik.
Ponad 5 lat tak jeżdżę, więcej szkód nie było.
tomasz123987
Auto: mitsubishi
Wysłany: 23-08-2023, 19:38
Jak bedzie mial chwile, prosze wklej zdjecie, chcialbym zobaczyc jak wyglada (te podciete plastiki)
Z gory dzieki!
