Problem z Oryginalny centralnym zamkiem
-kangur-
Auto: GRANDIS 2.4 sport
  Wysłany: 13-06-2023, 16:03   Problem z Oryginalny centralnym zamkiem
Witam serdecznie może wy mi pomożecie odnośnie centralnego zamka A mam taki dziwny problem gdy zamykam z pilota drzwi to zostaje zamknięte wszystkie oprócz drzwi kierowcy A czasami od pasażera zostają też otwarte .Dodam że światła mrygaja . A gdy zamykam z kluczykiem to się wszystkie zamykają i otwierają po kilku próbach zamykania i otwierania nic nie dało .wymieniłem baterie w dwóch pilotach jak i jednym i drugim niema reakcji .Wiazke kabli też sprawdziłem ale nic niema gdzie mam jeszcze szukać
Zygmunt55
Auto: Golf
Wysłany: 31-08-2023, 14:51
To raczej nie jest wina baterii, tylko centralnego zamka do wymiany. Natomiast nie jestem specjalistą. Wyjaśniło się?
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 11-02-2024, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
-kangur-
Wysłany: 16-02-2024, 17:23
Witam wszystkich problem rozwionzany w przednich drzwiach od kierowcy jest cały mechanizm i on stanowił problem .Po z demontowaniu i wyciągnięcie na zewnątrz całego zamka okazało się że jeden trybik stał na dembowo .Rozebrałem wyczyściłem nasmarowałem i działa jak nowy
