[Carisma] FAQ - Co gdzie pod maska ?? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-04-2007, 15:26 [Carisma] FAQ - Co gdzie pod maska ??
1.6 1.8SOHC
1. Puszka bezpieczników.
2. Filtr powietrza.
3. Zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia.
4. OIL lub 710 - korek wlewu oleju do silnika.
5. Bagnet do sprawdzania poziomu oleju w silniku.
6. Pasek klinowy.
7. Chłodnica i korek wpustowy plynu chlodniczego GLIKOL ETYLENOWY.
8. Pojemnik na plyn do ukladu wspomagania kierownicy - DEXRON II.
9. Pojemnik na plyn do spryskiwaczy.
10. Pojemnik na plyn hamulcowy DOT3, DOT4 lub DOT 5.1.
11. Ponizej - pompka sprzegla wraz ze zbiornikiem na plyn DOT3, DOT4 lub DOT 5.1.
12. Bezpieczniki od klimy.
13. Na specjalne zyczenie Artura bo mial problem i nie wiedzial gdzie jest - Silnik.
1.8GDI (dzieki STRUSIU)
1-13. jw.
14. ABS
15. Pompa wspomagania
16. Silnik wycieraczek
17. Przepływka
18. 4x cewki WN - pod nimi świece
19. Kolektor dolotowy
Jacys chetni na przygotowanie czegos podobnego dla TD i DiD to zapraszam. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
| Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:34, w całości zmieniany 6 razy |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 13-01-2010, 22:14
| chmara777 napisał/a: |
.....po co takie małe chłodniczniczki po lewej i po prawej stronie silnika? od czego one są ?....
To jest silnik 1,9TD:
o które elementy pytasz?
pozdrawiam |
haribo99
Mitsumaniak 02104/KMM
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 48 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-09-2010, 08:59
Pozwole sobie dodać do kolekcji silnik Carismy 1.9 DiD (2002r)
Uploaded with ImageShack.us
1. Puszka bezpiecznikow.
2. Pucha z filtrem powietrza.
3. Zbiorniczek plyn chlodniczego.
4. Korek (wraz z bagnetem) wlewu oleju.
5. Alternator.
6. Pasek klinowy.
7. Chlodnica.
8. Zbiorniczek plynu ukladu wspomagania.
9. Zbiorniczek plynu do spryskiwaczy.
10. Zbiorniczek plynu hamulcowego.
11. Zawor EGR (za/pod rura dolotowa).
13. Wiatrak chlodnicy.
14. ABS.
15. Pompa wspomagania (?)
16. Silniczek wycieraczek.
17. Nie pamietam co to jest. Jakis sterownik bodajze Prosze o pomoc
18. Swiece.
19. (?)
20. (?)
21. Pucha z paskiem rozrzadu, napinaczem itp. x
22. (?)
23. (?)
24. (?)
Jak gdzies sie ryplem to prosze poprawic (szpecem nie jestem ).
W miejscu znakow zapytania cos wypada wstawic... i tu prosze o pomoc Was, drodzy forumowicze |
_________________ ---- Tylko uczciwi pozostana dluzej zywi! Beda umierac powoli, tak znacznie bardziej boli, wiec zastanow sie co wolisz....---- |
taurus2
Mitsumaniak Silver Arrow
Auto: Carisma 1.8 GDI, 97r. (LS)
Wysłany: 27-12-2010, 22:46
| Chłopaki nie wyzywać, ale proszę niech ktoś mi powie gdzie w Cari 1.8 GDI jest filtr paliwa ?? |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 97r. (sedan LS)
maxblink
Mitsumaniak own3r!
Auto: Passat B6 1.9
Wysłany: 01-03-2011, 14:33
Przeciez napisali ciut wyzej, pod puszka z bezpiecznikami [sam za kilka dni bede musial sprawdzic i u siebie, jak on tam sie ma:-)]
ps. a tu masz temacik o w/w filtrze
http://forum.mitsumaniaki...ht=filtr+paliwa |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 27-12-2011, 15:46
Panowie, gdzie dokładnie jest pompa wody w silniku 1.8 SOHC ?
Może mi ktoś to obrazowo wytłumaczyć lub jeżeli to możliwe pokazać na zdjęciu ?
Dzięki |
_________________ Niebiańska robota |
Wysłany: 27-12-2011, 20:16
| Napędzana jest paskiem rozrządu |
MManiak
Auto: Carisma 1.9 DID 102KM
Pomógł: 5 razy Dołączył: 02 Kwi 2015 Posty: 350 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-08-2015, 22:12
| Panowie, czy to, co jest na drugim zdjęciu w silniku 1.8 GDI z prawej strony przy przegrodzie, za kielichem i bezpiecznikami, to puszka od alarmu? I drugie pytanie, do czego służą te otwory w przegrodzie? Wiem, że są do nich przymocowane jakieś przewody w Diesel-ach, tylko nie bardzo wiem, co to są za przewody. Proszę o pomoc. |
_________________ Mój poprzedni Misiek |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 29-08-2015, 22:52
| tak, tamta puszka to centralka alarmowa, mniejszym kluczykiem można wyłączyć/włączyć alarm. Przewód aluminiowy od klimatyzacji jest przykręcony do przegrodzi, wiązka elektryczna i coś jeszcze... |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
MManiak
Sylwan
Auto: Carisma 1.6 GLX 16V
Wysłany: 06-01-2017, 15:45
| Panowie a gdzie ja znajdę termostat i nagrzewnicę w Cari 1,6. |
_________________ Pozdrawiam
Sylwan
Była - Carisma 1.6 GLX 16V 97r - 2007-2023
Jest - Citroen C5 2,0 2003r - 2011-...
Jest - Audi Q5 2,0 TFSI 2013r - 2023-...
MichciuGT
Wysłany: 06-01-2017, 17:10
| Termostat jest tam gdzie kończy się dolny wąż od chłodzenia przy silniku, jest przykręcony 2 śrubami poziomo i od góry ma śrubę do odpowietrzenia. Nie jestem pewien, ale nagrzewnica powinna być za schowkiem pasażera po lewej stronie, albo gdzieś schowana za radiem. |
kievaa
Auto: carisma 1.8 115KM
Wysłany: 05-03-2017, 14:35
Koledzy, nie chce nowego tematu zakładać a mam pytanko.
Powiedzcie mi z czym się łączy wężyk od zbiorniczka wyrównawczego ( na rys nr 3), ten który idzie w prawą stronę? Ten w lewo idzie do chłodnicy a ten w prawo z czy m się łączy bo u mnie jest luźny :/ |
apg2312
Wysłany: 05-03-2017, 15:03
| Z niczym się nie łączy. To wężyk przelewowy, jak jest nadmiar płynu to tamtędy sobie ucieka. |
_________________ Adam
kievaa
Wysłany: 05-03-2017, 16:56
| apg2312 napisał/a: | | Z niczym się nie łączy. To wężyk przelewowy, jak jest nadmiar płynu to tamtędy sobie ucieka. |
apg2313 Czyli zostawić go luźno ?? |
