[Cari 1.8 GDI] Wycieraczka tylna i centralny zamek
Gerard
Wysłany: 27-04-2007, 19:27   [Cari 1.8 GDI] Wycieraczka tylna i centralny zamek
Witam serdecznie. Pojawil mi sie problem i nie moge na forum znalzc info (byc moze kiepsko szukam).
Nie dziala mi tylna wycieraczka. Czy jest jakis osobny bezpiecznik do niej, czy jest to tylko jeden od przednich i tylnej wycieraczki?
I kolejny problem z zamkiem.
Kiedy probuje zamknac drzwi, zamyka tyko od kierowcy :( ale ma jeszcze taki mechanizm ze po wylaczeniu silnika i opuszczeniu pojazdu zatrzaskuja sie wszystkie drzwi :roll: ale tez nie zawsze. Co to moze byc?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-04-2007, 22:23
opis bezpieczników masz podwieszony w FAQ carismy....
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-04-2007, 06:23
Co do samozamykania to pewnie zaśniedziała krańcówka od strony kierowcy na środkowym słupku u dołu za gumką - rozebrać, wyczyścić styki wewnątrz, złożyć do kupy i solidnie przykręcić by dobra masa była.
Bartek `saphire` Siębab
Gerard
Wysłany: 28-04-2007, 11:19
najdziwniejsze z tym zamkiem jest to jak otwieram kluczykiem to otwiera wszystkie drzwi, jednakze nie che zamknac wszystkich. :roll:
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 28-04-2007, 12:14
To może masz na pozostałych drzwiach coś nie tak z krańcówkami?
Gerard
Wysłany: 29-04-2007, 19:30
przeczyscilem to, ale nadal nic nie daje :(
i dalej nie wiem co poradzic. Chyba bede musial jechac do fachowca :(
[ Dodano: 30-04-2007, 19:21 ]
A w ktorym miejscu znajduje sie ta centralka od C.Z.? moze ktos wie?
leugdi
Wysłany: 01-05-2007, 12:53
a wycieraczka się już naprawiła?
Gerard
Wysłany: 01-05-2007, 17:47
niestety jeszcze nie :( sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i jest ok. jak bede mial chwile to rozbiore ja i opisze w czym problem.
[ Dodano: 01-05-2007, 18:49 ]
narazie yujalem przkaznik od centralnego ale bo wygladzie nic nie wskazuje zeby byl spalony czy styki zasniedziale. Teraz musze jeszcze znalezc taki sam przkaznik i dzialac dalej.
leugdi
Wysłany: 02-05-2007, 08:32
masz htb? może jakiś kabelek się złamał w przelotce koło lewego zawiasu od klapy? rozbierz i sprawdź dokładnie!
Gerard
Wysłany: 12-05-2007, 19:40
Dzisiaj wzialem sie do roboty i efekty sa takie.
Jest tak jak pisal leugdi polamane kabelki.
6 kabelkow polaczylem ponownie
-efekt - wycieraczka dziala
centralny tak jakby dziala tyko chyba zeby w silownikach padly
Teraz czekam na nowe silowniki.
[ Dodano: 24-05-2007, 09:40 ]
Wiec tak.
Zamontowalem nowe silowniki (nie oryginalne) ale dzialaja. Tylko jeszcze bagaznik potrzebuje silownika.
Teraz jestem w trakcje montazu alarmu. C.Z. podlaczony do pilota.
Nie wiem tylko jak zabrac sie do demontazu popielniczki i do kabli swiatel awaryjnych.
W ktoryms poscie jest opisany demontaz popielniczki (wsadzic dwa druty w otwory.....) niestety u mnie to nie dziala :( .
Czy macie jakies pomysly na to?
