felczki |
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 30-04-2007, 16:36 felczki
kupuje sobie do mojego lancerka 1.3 97'r felgi 15' zastanawiam sie jaka wysokosc gum wybrac aby nie obcieralo???ma ktos taki model i takie felgi prosze o pomoc w wyborze
[ Dodano: 01-05-2007, 09:44 ]
jaka powinna bvyc wyskosc opon aby nie obcieraly??? |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2007, 19:01
Wielkość opony dobiera sie na podstawie tabeli zamienników kilk. I musi ona nie tylko nie obcierać ale też nie powinna się różnić od seryjnego ogumienia o więcej niż 2%.
W przypadku twojego auta i felg 15' najlepsze opony to 195/50/15, może też być 185/55/15. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 01-05-2007, 21:55
| akbi, dokładnie tak dla rozmiaru 195/50/15 jest odkładnie -0,1%, a dla 185/55/15 -1,6% różnicy w obwodzie w stosunku do fabrycznego ogumienia. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 02-05-2007, 13:07
A dlaczego Panowie nie bieżecie pod uwagę:
175/55R15
obwód: 573,5 mm
różnica: +1,7 mm 0,3 %
opony mają taką samą szerokość, więc autko powinno się podobnie łatwo prowadzić jak w przypadku standardowych opon. Również opory toczenia -patrz spalanie- też powinny być podobne.
Jeśli się myle to mnie poprawcie proszę
Też się zastanawiam nad przesiadką na 15" |
Wysłany: 02-05-2007, 13:14
| pierafal, jak najbardziej masz racje. Nie wymieniłem tych opon ze względu na to, że założyłem (być może błędnie) iż przy zmianie felg na 15' gdzie robi się dla poprawienia wyglądu auta takie wąskie opony będą wyglądać moim zdaniem zabawnie. Co do oporów toczenia i spalania - jak jeździłem na 205/50/15 nie odczułem różnicy w stosunku do 175/65/14 na których jeżdżę obecnie. Jedyna różnica to przy 15' na plus w wyglądzie auta, prowadzeniu w zakrętach na równej drodze i wielki minus za komfort jazdy i prowadzenie w koleinach. Ja na miejskich dziurach nie mogłem znieść tych 15' i się ich pozbyłem. |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 02-05-2007, 13:23
| Ludzie!!!!! Temat był już tyle razy wałkowany! Ruszcie tym co jest na szyi i skorzystajcie z szukajki. Na ten temat uzyskacie ze 100 lub więcej odpowiedzi. Please nie zaśmiecajcie forum |
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2007, 11:40
| felczki juz mam qpilem w slomczynie na gieldzie w niedizele za 1600zl z oponkami barum bravuris 15' jeszcze nie mam srubek i nie moge ich zalozyc czekam do ponieidzalku i bedziemy jedzic:) a propos to nie jest rozstaw srub 4x100 jak jakis frajer mnie wprioawadzil w blad lecz 4x114,3 ET46 wszcymi bajkopisarzom korzy nie wiedza a pisza dziekuje!! |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 06-05-2007, 13:45
| Grooby napisał/a: | | a propos to nie jest rozstaw srub 4x100 jak jakis frajer mnie wprioawadzil w blad lecz 4x114,3 ET46 wszcymi bajkopisarzom korzy nie wiedza a pisza dziekuje!! | dobrze że nie napisałeś kto, bo bym dał za wycieczki osobiste...
bliżej było z kanapy do kompa niż z miarką do garażu.
Mitsubishi zmieniało średnicę rozstawu śrub i np. w Colcie C5x - 114.3, w CAx - 100 i w CJx znów pewnie 114.3, nie trzeba mieć pretensji, tylko zmierzyć samemu |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 06-05-2007, 15:29
Widzisz twoja wypowiedz sprowokowała mnie do sprawdzenia tego rozstawu. Serwisówka mówi wyraźnie, że rozstaw śrub w tym modelu to 4x100. Więc albo masz piasty od jakiegoś innego auta albo ktoś Ci wcisnął felgi których nie założysz na swoje auto. W każdym razie upewnij się i daj znać jak to jest, ale może używając bardziej "wyszukanego" słownictwa. |
wichura1
Grooby [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2007, 23:17
| taaa tylko gdzie masz w kisazeczce serwisowej ze zalozyc mozesz 15'???a facet od felg wyciagnal katalog felg i rozmiarow i wyczytal to pdopasawoal wg tego felge i nie bylo zadnych problemow |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2007, 23:23
Może Gruby ma piasty od Galanta albo od Ferrari tym bardziej, że 15" do tego Lancera to nie wymiar deklarowany przez producenta, ma być 175/70r/13 |
wichura1
Wysłany: 06-05-2007, 23:31
| Grooby napisał/a: | | taaa tylko gdzie masz w kisazeczce serwisowej ze zalozyc mozesz 15'???a facet od felg wyciagnal katalog felg i rozmiarow i wyczytal to pdopasawoal wg tego felge i nie bylo zadnych problemow |
A jeżeli masz 4x100 to jak rozciągniesz szpilki? bo to rozstaw szpilek 14,3 to o półtorej centymetra więcej i choćbyś się skichał jeżeli masz fabryczne piasty nie założysz. Poza tym to "service manual" Mitsubishi, a tamten pan miał katalog felg. Ciekawe co jest bardziej wiarygodne. Tam jest podane jakie były alusy fabrycznie. Większe zawsze możesz założyć skompensujesz to oponą o mniejszym profilu. Rozstaw to rzecz stała, ewentualne nakrętki pływające kompensują 2mm, ale nie 14,3mm. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 07-05-2007, 07:51
Grooby,
ty ten rozstaw mierzyles, czy kupiles felgi z takim rozstawem jakie ci sprzedawca zaproponowal.
Ja ostatnio kupowalem cylinderki hamulcowe, wszyscy sprowadzali z katalogu i wszystkie sie roznily. Chyba u 10go sprzedawcy kupilem |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
