Komunikat REFUELING SYSTEM SERVICE REQUIRED w PHEV 2020
MomDoesntLoveMe
Auto: Outlander PHEV 2.4 2020
  Wysłany: 16-08-2024, 22:56   Komunikat REFUELING SYSTEM SERVICE REQUIRED w PHEV 2020
Cześć. Wczoraj rano po uruchomieniu mojego Outlandera PHEV 2.4 z 2020 roku zostałem poinformowany, że REFUELING SYSTEM SERVICE REQUIRED. Otworzyłem więc wlew paliwa, zamknąłem ponownie (z kliknięciem kurka) i uruchomiłem ponownie auto. Nic to nie dało, ten sam komunikat jest wyświetlany. Dziś dotankowałem samochód i nie dostrzegłem jakichkolwiek problemów z systemem tankowania, ale problem wciąż występuje.
Czy ktoś z Was miał taki problem? Czy można ten komunikat jakoś ukryć? Czy da się to załatwić bez wizyty w ASO?
Pozdrawiam!
pbil
pbil
Wysłany: 20-08-2024, 11:27
niestety, musisz wlać 15 litrów lub więcej
MomDoesntLoveMe
Wysłany: 23-08-2024, 17:27
Okazało się, że na stacji obsługa nie dokręciła mi kurka, co spowodowało problem z wyrównywaniu ciśnienia w baku. Powiedziano mi, że na ogół są 3 przyczyny:
- wlane za dużo paliwa i zatyka się zawór wyrównujący ciśnienie,
- niedokręcony kurek, wówczas czujnik zauważa problem,
- awaria czujnika.
W ASO usunęli błąd i wszystko wróciło do normy. Zapytałem czy istnieje możliwość samodzielnego wyłączenia komunikatu błędu i otrzymałem odpowiedź przeczącą.
Szczęśliwie nawet mnie nie skasowali, bo samochód jest na gwarancji.
