Wymiana poduszek po uderzeniu - czy kasować błędy? |
Micha007M
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 15-09-2024, 17:06 Wymiana poduszek po uderzeniu - czy kasować błędy?
Hej
Jestem na etapie wymiany poduszek w moim Eclipsie Cross 2018, 1,5 CVT. Robię to trochę metodą chałupniczą, z pasją i pewną wiedzą no i przy pomocy mechanika, ale po raz pierwszy ten element, więc z obawami. Uderzenie lewy przód od boku doprowadziło do wystrzelenia poduch z przodu - rozpinam konsolę i wkładam poduchy z regeneracji i tu pytanie. Czy zamienić ECU na używany bez wypadku? Czy wykasować błędy ze starego? oglądałem schemat dostępny na forum - jest super, i sprawa wydaje się banalna, ale czy jak podłączę poduchy wymienię SRS-ECU i podepnę akumulator to będzie ok, czy jest opcja że coś wystrzeli? Dajcie znać co myślicie. |
_________________ Michał |
