4g63 falowanie obrotów.
Jaso
Auto: Mitsubishi Lancer Vll
Wysłany: 01-01-2026, 11:30   4g63 falowanie obrotów.
Witam, mój Lancer 2,0i 4g63 po wymianie głowicy dostał czkawki, odpala, pracuje, ale obroty szybko falują w zakresie 1300-1600obr, w czasie jazdy tak samo, przyspiesza sam do 1600obr i zwalnia do 1300 i tak w koło. Oraz jest szarpnięcie w okolicy 4000obr.
Na biegu jałowym chwilę tak faluje po czym wskakuje na 2500-3000obr i tak trzyma.
Z przepustnicą nic nie było robione, błędy jakie są to tylko grzałka pierwszej sondy lambda, wychylenie przepustnicy widzi poprawnie, jak też czujnik wału ok.
Ktoś podejrzewa co mu może dolegać? Aha rozrząd ustawiony poprawnie.
Wysłany: 01-01-2026, 12:05
Jaso napisał/a:
z reguły to oznacza przepustnicę do regulacji
to jest DOHC? jak tak, to koła wałków rozrządu na pewno są poprawnie ustawione?
Wysłany: 01-01-2026, 12:43
Ja bym zaczął od najłatwiejszego, czyli spróbował przeprowadzić naukę obrotów na postoju.
Wiem, że nauka pomaga jak obroty spadają do 0 obr/min ale zawsze można spróbować 8) .
Jaso
Wysłany: 18-01-2026, 20:46
Witam po dłuższym czasie, bo forum najwyraźniej też miało czkawkę :p
Sprawa się wyjaśniła, wszystko przez problemy z wysłużoną elektryką a mianowicie stare przewody + mróz.
Po prostu złamał się przewód przy silniku krokowym i to ten zasilający, więc silnik krokowy był cały czas max otwarty a obroty regulowała tylko dawka paliwa. Dziwne były te dławienia w okolicy czterech tysięcy obrotów, ale widać było to powiązane.
Po zarobieniu przewodu, wszystko wróciło do normy i autko śmiga jak dawniej :mrgreen: :mrgreen:
