problem z abs esp
Jasiek85
Auto: l200
Wysłany: Dzisiaj 20:07   problem z abs esp
Witam wszystkich
od nie dawna jestem posiadaczem l200 z 2015r(wersja do2015) manualna skrzynia.
Samochód zakupiłem i na desce swieciła się kontrolka ręcznego abs i kontroli trakcji i w sterowniku wszystkie możliwe błędy nie dało się ich usunąć więc decyzja nowa pompa ABS o tych samych numerach i nadal zonk AbS nadal nie działa ale kontrolka od ręcznego juz gaśnie więc szukanie po kablach okazało się ze zgnity kabel w kostce przy słupku A od strony kierowcy. Teraz wszystko gaśnie na desce po przekręceniu kluczyka w sterowniku ABS brak błędow ale nie da się jechać bo powyżej 30km/h włącza się kontrola trakcji i nie da się jechać. w blokach pomiarowych w sterowniku ABS widać prędkość kół tylnich a przednich brak nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak? może ktoś przerabiał podobny temat i podpowie gdzie szukać i czy jest jakiś sterownik od ESP czy on jest w pompie. Dodam że pompy już założyłem 2 i na każdej jest to samo.
Pozdrawiam Jasiek
