Zamknięty przez: Krzyzak 17-05-2007, 10:37 |
gasnący lancerek nie fajna sprawa |
pl3x [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 22:19 gasnący lancerek nie fajna sprawa
| sluchajcie mam ja duzo paliwa, silnik chodzi nie równo na niskich obrotach skacze i caly samochod sie trzesie, mam 113 konikow ale zbiera się jak by miał 60 ( jak moj polonez z 85r ) dodatkowo nie wiedzieć czemu czasem sie sam wyłancza, naweyt jak jade na wysokich obrotach... co mam zrobić pare osob mpowiedziało że to komputer ale nie wiem jak i gdzie to sprawdzic i ile mnie taka przyjemność bedzie kosztować mieszkam w Nowym Targu 80 km od krakowa. poradźcie co i jak Błagam bo mam dość tej menczarni z silnikiem i mało kasy =(( ma 150 tyś na liczniku, silnik nie był nigdy żyłowany ) POMOCY! |
maxkata [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2007, 22:43
| kolego a swiece sprawdzone ? przewody WN ? |
Wysłany: 17-05-2007, 00:17
Zacznij od tego co napisał maxkata, a jak nie pomoże to:
- wymiana kondensatorów w ECU (instrukcję znajdziesz na forum),
- czyszczenie i sprawdzenie silniczka krokowego (też poszukasz na forum),
-jak zrobisz w/w czynności bez skutku to pomyślimy dalej, |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2007, 09:34
| Radzę zacząć od sprawdzenia ECU. Jeżeli są w nim wylane kondenstatory, to mogły jakieś ścieźki polecieć. Jest na forum użytkownik Bartek, który bez problemu naprawia ECU. Robi z nimi cuda. Polecam sprawdzenie kable i przewody. Najlepiej jak podłączysz Palma i odczytasz błędy z ECU oraz sprawdzisz paramentry pracy silnika. Jakbyś był w Wawce służę pomocą. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2007, 10:01
Temat wałkowany setki razy. Do sprawdzenia (w poniższej kolejności):
1. świece/przewody wn (wolne obroty, osiągi)
2. filtr powietrza (wolne obroty, osiągi)
3. czyszczenie przepustnicy (wolne obroty, osiągi)
4. regulacja obrotów (wolne obroty, osiągi)
5. kopułka i palec rozdzielacza (wolne obroty, osiągi)
6. kąt wyprzedzenia zapłonu (osiągi)
7. komputer (wszystko)
Wszystko było opisywane na forum, sa instrukcje. Wystarczy odwiedzić dział FAQ&How to do oraz opcję Szukaj. |
