[1G 90-94] Przegląd silnika.
Waldek
Wysłany: 04-06-2007, 20:32   [1G 90-94] Przegląd silnika.
Jestem z Gorzowa Wlkp., potrzebuje troszkę zbadać swojego miśka 1G 4G63 z 93 r. Czy zna ktoś może w okolicy dobrego mechanika (tylko nie serwis :( ) który sprawdziłby silnik, który za dużo pali chociaż jeżdżę tak jak wszyscy, ale na pełnym baku robię 350km (jazda miejska) to mimo wszystko za dużo, troszkę za słaby na obrotach do 3000 i wogóle coś tam skrzypi :?: . Czy jest ktoś taki w okolicy?(lubuskie lub zachodnia część wielkopolski)
GOLDI
Wysłany: 04-06-2007, 20:40
w wiekszosci przypadkow wieksze spalanie moze byc spowodowane
1) lambda
2) przedmuchy w dolocie
3) przeplywka...
to bym sprawdzil na poczatek:>
potem ecu :>
cy_cek
Wysłany: 04-06-2007, 21:30
Spalanie zależy od stylu jazdy. Ja przy spokojnej jeździe miejskie na benzynie robiłem ok. 400 km. Może trochę bardziej ciśniesz dlatego trochę mniej km robisz. W trasie robiłem gdzieś ok. 600 km na 42 litrach przy jeździe 90 km/h.
Polecam sprawdzenie silnika przez podpięcie np. palma z wgranym loggerem. Tam większość można stwierdzić. Napewno poprawność działania czujników :)
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 04-06-2007, 21:33
dodal bym do tego jeszcze w pierwszej kolejnosci, nowy filter powietrza i filter paliwa. Wstawil nowe swiece i przyjrzal sie uwaznie kablom zaplonowym. Sondy lambda tez nie zaszkodzi wymienic w 14 letnim samochodzie . Nie wiem w jakim stanie jest twoj wydech, mzoe masz dziurawy jak sitko. katalizator nie cieknie>??? to sa elementy na ktore nalezy zwrocic uwage w pierwszej kolejnosci.
