[CA1A 1.3] pytanie o przepustnice
dzino3
Wysłany: 12-06-2007, 19:53   [CA1A 1.3] pytanie o przepustnice
witam nie wiem czy ktos tak robil ale do silnika 1.3 12v pasuje przepustnica od 4g92 posiadam taka wlasnie jest ona o wiekszym przelocie posiasam takze wtryski od tego silnika wtryski tez maja wieksza wydajnosc bo widze po malych otworach ze sa wieksze niz od 1.3 czy jak wtryski zaloze i przepustnice moge sie spodziewac lepszych osiagow jezeli pompa paliwa wydoli pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
mugen
Wysłany: 12-06-2007, 23:05   Re: pytanie o przepustnice
dzino3 napisał/a:
sama przepustnica niczego nie zmieni wydajniejsze wtryski bez jakiegos dodatkowego sterowania moga dawac za bogata mieszanke czego efektem moze byc spadek mocy
dzino3
Wysłany: 12-06-2007, 23:15
sluchaj a dawki nie mozna zmniejszyc potencjometrem cofajac go
[ Dodano: 13-06-2007, 00:17 ]
bo hyba on podaje informacje do sterownika co o tym sadzisz
modesto
Wysłany: 28-04-2008, 19:30
teraz inne pytanie o przepustnice.
czym ja najlepiej czyścić? kolega cos mowil o sprezonym powitrzu czy nie popsuje sie cos przypadkiem ? i czy wykrecic ja cala czy tylko wystarczy sciagnac rure od filtra powietrza?
i znow pytanie o kompresje - czy ma ona wplyw na spalanie? i czy ma wplyw na obroty (u mnie kompresja wyglada tak 12 12 5 5)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-04-2008, 21:27
modesto napisał/a:
Odtłuszczaczem, może rozpuszczalnik lub benzyna.
modesto napisał/a:
Nie popsuje ale raczej nie będzie miało żadnego efektu.
modesto napisał/a:
To zależy tylko od ciebie. Będziesz ją miał na stole będzie ci wygodniej, będziesz czyścił na silniku, będzie szybciej :) Wybór należy do ciebie, pamiętaj żeby nie przytkać żadnych otworków, które są wewnątrz.
Colt CA0 1.3 GLi `95
kocur
Auto: Colt CA0 1.3, Eclipse 2G GS
Wysłany: 28-04-2008, 21:40
podepnę się pod temat, czy normalnym objawem jest osmolenie od wewnątrz kolektora ssącego (za przepustnicą) i brzegów TP co oczywiście jest do wyczyszczenia jeśli chodzi o samą TP, czy jest to jakiś sygnał, że: ktoś nigdy tego nie robił/są źle ustawione zawory/jakiś inny powód takiej sytuacji.
frantz
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 23-11-2008, 20:09   wymiana
witam
czy wymiana przepustnicy wymaga jakieś specjalnej wiedzy?? czy wystarczy wykręcić i w miejsce uszkodzonej wkręcić sprawną?? czy coś trzeba regulować itd itp??
Wysłany: 23-11-2008, 21:59
frantz napisał/a:
W miejsce starej wkręcić nową i powinno być OK.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-11-2008, 00:29
Czy czysczenie przepustnicy mogę wykonac samodzielnie???
6 bolt only...
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 24-11-2008, 01:52
Na stronie krzyżaka masz opis jak ją wyczyścić. Sam oceń czy dasz rade :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-11-2008, 02:02
karolgt napisał/a:
Na stronie krzyżaka
jakis link? :D :D :D
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 24-11-2008, 02:32
rosomak1983 napisał/a:
karolgt napisał/a:
Na stronie krzyżaka
:arrow: http://mitsubishifan.webpark.pl
