[CB4A 1.6] Lancer 16V 93r. gaz. Problem z praca na benzynie
koniecpolski77
Wysłany: 13-06-2007, 10:46   [CB4A 1.6] Lancer 16V 93r. gaz. Problem z praca na benzynie
witam. od jakiegos czasu moj lancerek na benzynie pali na trzy cylindry, po przelaczeniu na gaz pali normalnie. na pewno problem nie lezy w swiecach ani kablach. prosze o jakie kolwiek podpowiedzi zwiazane z ta usterka (spalanie gazu w normie ok. 9l/100km w miescie) :(
Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 13-06-2007, 13:08
U mnie padł emulator wtrysku. Tzn zaśniedziały przekaźniki(wilgoć i inne czynniki atmosferyczne).
Nie działały mi 2 gary na paliwie.
Wymianiłem cały emulator i wszystko pieknie chodzi.
Znajdź najlepiej kogos z emulatorem takim samym jak masz i spróbuj podmienić.
Mógł też paść (zapiec się) wtrysk, ale najpierw sprawdź to pierwsze.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 13-06-2007, 15:10
Sprawdzić trzeba wtryski benzynowe - może przewody się poluzowały itp - jak to działa to możliwe że się zapchały. A emulator na pewno trzeba sprawdzić - jeżeli takowy jest :)
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 07-11-2009, 10:09
Stary temat, ale że u mnie było to samo to podpowiem następnym...
Objawy miałem takie same, na gazie jeden cylinder nie palił. Kupiłem wtryski używki po 15 zeta szt.. Przy odpalonym silniku na benzynie wyciągałem po kolei po 1 przewodzie, sprawdzając który cylinder nie pali.. Wymieniłem 2 wtryski (myślałem że to będzie większa filozofia) i misiek odzyskał swoją drugą młodość...
Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P.
