[EAxx] Jaka temperatura silnika jest właściwa?
taisho
Wysłany: 16-06-2007, 20:13   [EAxx] Jaka temperatura silnika jest właściwa?
witam mam pytanie do wszystkich użytkowników gala ea2a SE.lub tylko ea2a
otóż ja mam takie auto, oraz szwagrowi przyprowadzilem takie samo.
problem jest taki:u mnie temperatóra silnika jest na około 75% wskaźnika ( domniemam że to wlaściwa ponieważ auta mają na ogół ustawiane termostaty na 87 do 93 stopni)
u szwagra temperatóra trzyma się non stop na 50 wskaźnika
nie wiem które wskazanie jest włściwe, któryś na pewno ma problem, ja miałem poprzednio accorda i tam 50% wskazywało normalnie.
dodam jeszcze że obydwa mają klimę (wiem ze na ogół auta z klimą trzymają ciut wieksza temperatórę)
proszę napiszcie jak to jest w waszych galach żebym wiedział w którym galu grzebać. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez robertdg 21-03-2015, 18:27, w całości zmieniany 2 razy
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 16-06-2007, 20:15
taisho napisał/a:
u mnie jest tak samo
..hm ... ale jak powinno być na pewno to niestety nie wiem :?
Piatnik
Wysłany: 16-06-2007, 20:49
U mnie również wskazówka temperatury zawsze zatrzymuje się w połowie wskaźnika i wszystkie EA2A które oglądałem, przed zakupem swojego, miały tak samo więc wydaje mi sie że tak chyba powinno być :wink:
bokciu
Wysłany: 16-06-2007, 21:13
U mnie tez jest dokladnie w polowie.
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 16-06-2007, 23:10
U mnie w połowie, tak jak u Was :lol:
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-06-2007, 23:38
Do połowy powinno być. EA3A i W też tak ma.
Sprawdź swój termostat albo czujnik temperatury, może się już "zużyli". W Roverach była taka bolączka, że czasem przy dużym przebiegu samochodu stary termostat nie domykał, bądź nie otwierał na full tzw. dużego biegu chłodzenia...
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
axg
Wysłany: 17-06-2007, 00:34
U mnie delikatnie ponizej polowy. Podczas tych upalow taka temperature uzyskuje po przejechaniu ok 5 km.
taisho
Wysłany: 17-06-2007, 10:22
dziękuje wszystkim. także u siebie poszukam winowajcy, najprawdopodobniej nie otwiera do końca termostat. pozdrawiam.
nescik
Wysłany: 17-06-2007, 15:05
rownierz i ja mam na na 50% i uwazam ze to prawidlowa temperatura
wiec musisz cos chyba sprawdzic u siebie pozdrawiam
KrzychoP
krzychop
Auto: Galant E54A 1995 2.0 V6-24
Wysłany: 17-06-2007, 15:56
I u mnie wskaźnik staje na połowie skali po nagrzaniu silnika.
Taki duży chłopak, a z miśkiem.
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 17-06-2007, 17:50
połowa skali, carisma tak samo
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 29-08-2013, 16:38
witam, czy u mnie temperatura jest w porządku? wskazówka trochę niżej niż połowa skali (jak na obrazku, trochę nie wyraźny, ale tylko tyle mam do dyspozycji teraz). Gdy załącze ogrzewanie ma max to jeszcze troszkę spada. Wydaje mi się, że jest źle. Termostat? Czy coś innego?
Wysłany: 29-08-2013, 18:06
Najprawdopodobniej termostat nie trzyma temperatury, wskazówka powinna być wyżej, ciutke przed samą połową i nie powinna spadać przy właczonym ogrzewaniu.
